电子元器件论坛
登录
直播中
保险丝厂家
6年用户
283经验值
擅长:电子元件 保险丝 压敏电阻
私信
TVS瞬态抑制二极管单双向不同点
TVS
瞬态
抑制
二极管
双向
一、区分TVS瞬态抑制二极管的单双向
1、看型号。单从型号表面我们就可以判断,虽然不同品牌命名方式不同,但都有规律。
2、看规格书,一般在第一页就有。<1>双向为双向导通;<2>单向为单向导通。
3、用万用表测
<1>测量二极管的档位,单向一边通,双向两边都有电压;
<2>测直流,双向对称,单向只有反向是雪崩击穿特性,一般1mA下测。
4、所有TVS管放大后会有根阴极线,它是用来区分二极管的正负极的,与单双向无关。
二、单/双向使用上的不同点
1.单向用在直流,双向用在交流;单向tvs管保护器件仅能对正脉冲或者负脉冲进行防护,而双向tvs管保护器件一端接要保护的线路,一端接地,无论来自反向还是来自正向的ESD脉冲均被释放,更有效地保护了IC。
2.TVS管有单向与双向之分, 单向TVS管的正向特性与普通稳压二极管相同,反向击穿拐点处近似“直角”的硬击穿为典型的PN结雪崩。当有瞬时过压脉冲时,器件的电流急骤增加而反向电压则上升到箝位电压值,并保持在这一水平上;双向TVS管的V-I特性曲线如同两只单向TVS“背靠背”组合,其正反两个方向都具有相同的雪崩击穿特性和箝位特性,正反两面击穿电压的对称关系为0.9≤VBR(正)/VBR (反) ≤1.1。一旦加在它两端的干扰电压超过箝位电压Vc就会立刻被抑制掉。
3.极间电容Cj
单向的比双向的大,以LRC的为例,单向的电容C有65PF,双向的只有15PF。
4.USB数据线上全部用的双向。
5.电流曲线不同。单方向的TVS管的
电路
符号与普通的稳压管相同,其正向特性与普通二极管相同,反向特性为典型的PN结雪崩器件。双向二极管正反向都是典型的PN结雪崩器件。
三、双向TVS管可以当成单向来用?
从市场上看
TVS
管
双向的应用范围更广,从产品单价上看基本没有差别,关键参数电容C越低越好,这就导致
电子
市场和小型工厂普遍采用双向的TVS管。但通过以上的分析比对,单向和双向有诸多的不同,很多地方可以用双向替双向,但具体用哪种最主要的还是看工程的电路设计,有些只能用单向的TVS。
TVS与保险丝——秦晋电子 fuse-tech.com
回帖
(2)
yhxdy
2018-5-17 18:42:14
用测量二级挡位测量么
用测量二级挡位测量么
举报
yhxdy
2018-5-22 13:35:49
smbj 12ca 为什么用万用表二级管挡测量,没有数据?
举报
更多回帖
rotate(-90deg);
回复
相关帖子
TVS
瞬态
抑制
二极管
双向
TVS
瞬态
电压
抑制
二极管
有哪些应用
2021-10-14
1868
技术党教你区分
TVS
二极管
的
单
双向
2021-01-15
3828
TVS
瞬态
抑制
二极管
,您不知道的都在这里
2018-10-10
2730
浅析
瞬态
抑制
二极管
选型原则
2017-08-23
2081
瞬态
抑制
二极管
TVS
管
是什么?
2017-03-31
2194
瞬态
抑制
二极管
TVS
管
)选型
2016-12-07
4352
TVS
单
双向二极管
的区分要点
2015-11-27
5229
深度认识
TVS
瞬态
抑制
二极管
的钳位电压
2015-06-10
9311
TVS
瞬态
抑制
二极管
相关资料与应用
2014-08-07
3255
tvs
瞬态
抑制
二极管
2011-04-18
2110
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
首页
论坛版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
