电子元器件论坛
直播中
张伟
8年用户 5经验值
擅长:嵌入式技术 控制/MCU
私信 关注
二极管的模型分析 在二极管正极加+VCC电源,二极管负极悬空,此时负极的电压是多少
在二极管正极加+VCC电源,二极管负极悬空,此时负极的电压是多少?
因为二极管是通过PN结形成的结构,和电阻的模型不同,所以想请教一下,有没有可以更好分析的二极管模型,判断负极的电压。如果使用万用表或者示波器进行测试负极电压,其实已经把二极管和地构成一个新的回路,这样子测试的电压不好判断。
希望各位能够指点一下,谢谢
回帖(3)
王友让
2018-3-23 23:34:05
“使用万用表或者示波器进行测试负极电压,其实已经把二极管和地构成一个新的回路”,这个影响微乎其微,毕竟PN结反向阻断了。
举报
8电子爱好者8
2018-3-25 14:24:40
因为没有回路,所以没有电压。
二极管就像单向阀一样(不知道你见过没),里面有个弹簧,需要一点推力,阀才能打开(相当于二极管的正向压降),但是你把出水端堵住了(相当于二极管负极悬空),阀体关闭,那么你说它有点少压力,没法比较呀。只有接通回路才会显示出二极管的特性。
举报
wanwenhao1
2018-4-8 17:34:24
理论上在二极管负极测量到的电压为Vcc-0.7V,实际上,在微小电流的情况下,普通硅二极管的导通电压约0.3V(本人曾经测试过,所以用数字万能表(内阻高,测量时只流过微小的电流)测量到的实际电压差不多就是Vcc-0.3V。如果使用指针表测量则二极管的压降会大一些,压降的大小随指针表的灵敏度而定,一般不会超过0.5V。
举报
更多回帖
