SQL注入就是通过把SQL命令插入到Web表单提交或输入域名或页面请求的查询字符串,最终达到欺骗服务器执行恶意的SQL命令。对于很多网站都有用户提交表单的端口,提交的数据插入MySQL数据库中,就有可能发生SQL注入安全问题,那么,如何防止SQL注入呢?
针对SQL注入安全问题的预防,需时刻认定用户输入的数据是不安全的,并对用户输入的数据进行过滤处理,对不同的字段进行条件限制,符合条件的可以写入数据库,不符合条件的进行数据过滤处理!
防止SQL注入,需要注意以下几点:
1. 永远不要信任用户的输入。对用户的输入进行校验,可以通过正则表达式,或限制长度;对单引号和双"-"进行转换等。
2. 永远不要使用动态拼装sql,可以使用参数化的sql或者直接使用存储过程进行数据查询存取。
3. 永远不要使用管理员权限的数据库连接,为每个应用使用单独的权限有限的数据库连接。
4. 不要把机密信息直接存放,加密或者hash掉密码和敏感的信息。
5. 应用的异常信息应该给出尽可能少的提示,最好使用自定义的错误信息对原始错误信息进行包装
6. sql注入的检测方法一般采取辅助软件或网站平台来检测,软件一般采用sql注入检测工具jsky,网站平台就有亿思网站安全平台检测工具。MDCSOFT SCAN等。采用MDCSOFT-IPS可以有效的防御SQL注入,XSS攻击等。
防止SQL注入之转义特殊输入字符
在脚本语言中,提供了可以对用户输入的数据进行转义的函数,如PHP的MySQL扩展提供了mysqli_real_escape_string()函数来转义特殊的输入字符,从而来防止SQL注入。
if (get_magic_quotes_gpc())
$name = stripslashes($name);
$name = mysqli_real_escape_string($conn,$name);
mysqli_query($conn, "SELECT * FROM usersWHERE name='{$name}'");
以上是防止SQL注入的常用思路和方法,具体的做法还需要根据实际问题进行设定,感兴趣的可以深入学习!
