对于常规的MySQL数据表中可能存在重复的数据,有些情况是允许重复数据的存在,有些情况是不允许的,这个时候我们就需要查找并删除这些重复数据,以下是具体的处理方法!
方法一:防止表中出现重复数据
当表中未添加数据时,可以在MySQL数据表中设置指定的字段为PRIMARY KEY(主键)或者 UNIQUE(唯一)索引来保证数据的唯一性。
例如在学生信息表中学号no不允许重复,需设置学号no为主键,且默认值不能为NULL。
CREATE TABLE student
noCHAR(12) NOT NULL,
nameCHAR(20),
sex CHAR(10),
PRIMARY KEY (no)
方法二:过滤删除重复值
对于数据表中原有的数据,想要去除重复数据需要经过重复数据查找、过滤以及删除等步骤。
1. 统计重复数据
mysql> SELECT COUNT(*) as repetitions,no -> FROM student
-> GROUP BY no
-> HAVING repetitions > 1;
以上查询语句将返回student表中重复的记录数。
2. 过滤重复数据
如果需要读取不重复的数据可以在SELECT 语句中使用 DISTINCT 关键字来过滤重复数据。
mysql> SELECT DISTINCT no
-> FROM student;
也可以使用 GROUP BY 来读取数据表中不重复的数据
mysql> SELECT no
-> FROM student
-> GROUP BY (no);
3. 删除重复数据
删除数据表中重复数据,可以使用以下SQL语句:
mysql> CREATE TABLE tmp SELECT no, name,sex FROM student GROUP BY (no, sex);
mysql> DROP TABLE student;
mysql> ALTER TABLE tmp RENAME TO student;
也可以在数据表中添加INDEX(索引)和 PRIMAY KEY(主键)来删除表中的重复记录,方法如下:
mysql> ALTER IGNORE TABLE student
-> ADD PRIMARY KEY (no);
