开发快智能硬件开发
直播中
猫耳
8年用户 1436经验值
擅长:制造/封装
私信 关注
[经验]
MaxCompute JOIN优化小结
摘要: Join是MaxCompute中最基本的语法,但由于数据量和倾斜问题,非常容易出现性能问题。一般情况下,join产生的问题有两大类: 数据倾斜问题:join会将key相同的数据分发到同一个instance上处理,如果某个key上的数据量特别多则会导致该instance处理时间比其他instance...
原文地址:http://click.aliyun.com/m/43804/
  • 数据倾斜问题:join会将key相同的数据分发到同一个instance上处理,如果某个key上的数据量特别多则会导致该instance处理时间比其他instance处理时间长,这就是我们常说的数据倾斜,这也是join计算性能问题的罪魁祸首;
  • 数据量问题:关联的两表基本没有热点问题,但两个表数据量都非常大同样会影响性能,比如记录数达几十亿条,如商品表、库存表等;
虽然MaxCompute中提供了一些通用的优化算法,但从业务角度解决性能问题往往更精确,更有效。对于MaxCompute sql优化,在云栖社区上已经有比较多的经验积累,本文主要对join产生的性能问题以及解法做些总结。
不同数据类型key关联
例子
       浏览IPV日志以商品id关联商品表,假设日志表的商品id字段是string类型,商品表中的商品id是bigint类型,那么在关联中,关联key会全部转换成double类型进行比较,设想由于埋点问题日志表中的商品id存在很多非数值的脏数据,那么转换成double后值都变为NULL或者截取前面的数值,关联时就会产生数据倾斜问题,更严重的会造成数据错误。
解法
      关联时手工进行数据格式转换,在这种情况下一般将bigint类型key转换成string类型。
select a.* from ipv_log_table a left outer join item_table b on a.item_id = cast(b.item_id as string)
思考下,假如反过来将string类型转换成bigint、假如IPV日志表中的商品id大部分为无效值(比如0)、又假如IPV日志表中没有无效值但是有热点key会有什么问题呢?下面的例子会解答这些问题。
小表join大表
         Join中存在小表,一般这个小表在100M以内,可以用mapjoin,避免分发引起的长尾。拿上面的例子来说,假如商品表数据量只有几万条记录(这里只是打个比方,现实业务中商品表一般都是非常庞大的),但是IPV日志表中的商品id 80%值为0的无效值,且记录数有几十亿,如果采用上述SQL写法,数据倾斜是显而易见的,但利用mapjoin可以有效解决这个问题
select /*+ MAPJOIN(b) */a.* from ipv_log_table a left outer join item_table b on a.item_id = cast(b.item_id as string)
mapjoin原理
       把小表广播传递到所有的Join Task Instance上面,然后直接和大表做Hash Join,简单的说就是将join操作提前到map端,而非reduce端。
mapjoin使用注意点
  • 小表在left outer join 时只能是右表, right outer join 时只能是左表, inner join 时无限制,full outer join不支持mapjoin;
  • mapjoin最多只支持8张小表,否则会报语法错误;
  • mapjoin所有小表内存限制不能超过2GB,默认为512M;
  • mapjoin支持小表为子查询;
  • mapjoin支持不等值连接或者使用or连接多个条件;
大表join大表存在无效值
   在小表join大表时我们已经了解到通过mapjoin将小表全部加载到map端可以解决倾斜问题,但假如‘小表‘不够小,mapjoin失效的时候该怎么办呢?同样以本文第一个场景为例,IPV日志表中80%商品id都为无效值0(目前MaxCompute底层已经针对NULL值进行优化,已经不存在倾斜问题了),这时关联十几亿量级商品表那就是个灾难。
解法1-分而治之:
我们可以事先知道无效值是不可能关联出结果的,而且完全不需要参与关联,所以可以将无效值与有效值数据分开处理:
select a.visitor_id      ,b.seller_idfrom (      select       from ipv_log_table      where item_id > 0) a left outer join item_table b on a.item_id = b.item_idunion allselect a.visitor_id      ,cast(null as bigint) seller_idfrom ipv_log_tablewhere item_id = 0
解法2-随机值打散:
我们也可以以随机值代替NULL值作为join的key,这样就从原来一个reduce来处理倾斜数据变成多reduce并行处理,因为无效值不参与关联,即使分发到不同reduce,也不会影响最终计算结果:
select a.visitor_id      ,b.seller_id from ipv_log_table a left outer join item_table b on if(a.item_id > 0, cast(a.item_id as string), concat('rand',cast(rand() as string))) = cast(b.item_id as string)
解法3-转化为mapjoin:
      虽然商品表有十几亿条记录,不能直接通过mapjoin来处理,但在实际业务中,我们知道一天内用户访问的商品数是有限的,在业务中尤为明显,基于此我们可以通过一些处理转换成
mapjoin:
select /*+ MAPJOIN(b) */       a.visitor_id      ,b.seller_id from ipv_log_table a left outer join (   select /*+ MAPJOIN(log) */         itm.seller_id         ,itm.item_id   from (         select item_id          from ipv_log_table          where item_id > 0         group by item_id   ) log join item_table itm   on log.item_id = itm.item_id) b on a.item_id = b.item_id
解法对比
       解法1和解法2是通用解决方案,对于解法1,日志表被读取两次,而解法2中只需读取一次,另外任务数解法2也是少于解法1的,所以总的来看解法2是优于解法1的。解法3是基于一定的假设,随着业务发展或者某些特殊情况下假设可能失效(比如一些爬虫日志,可造成访问商品数接近全量),这会导致mapjoin失效,所以在使用过程中要根据具体情况来评估。
一个古老的例子
       最后要讲一个古老的优化case,虽然历史比较久远,目前已没有相关问题,但优化思路值得借鉴。情况是这样的,历史上并存过两套商品维表,一份主键是字符串id,新的商品表也就是目前在使用的主键是数字id,字符串id和数字id做了映射,存在商品表中的两个字段中,所以在使用中需要分别过滤数字id、字符串id然后分别和商品表关联,最后union起来得到最终结果。
      思考下如果换成下面的优化思路是不是更优呢?
select ... from ipv_log_table a join (      select auction_id as auction_id       from auctions      union all      select auction_string_id as auction_id       from auctions       where auction_string_id is not null) bon a.auction_id = b.auction_id
答案是肯定的,可以看到优化后商品表读取从2次降为1次,IPV日志表同样,另外MR作业数也从2个变为1个。
总结
       对于MaxCompute sql优化最有效的方式是从业务的角度切入,并能够将MaxCompute sql转化为mapreduce程序来解读。本文针对join中各种场景优化都做了一些梳理,现实情况很可能是上述多场景的组合,这时候就需要灵活运用相应的优化方法,举一反三。
识别以下二维码,阅读更多干货
更多回帖
