电源技术论坛
直播中
halelelle
8年用户 12经验值
私信 关注
[问答]
设计一个刹车尾灯的电路
现在想设计一个TAIL&STOP功能的电路,想请教一下资深的大佬们,我该使用什么芯片,考虑成本方面。还有,用MOSFET还是用三极管设计电路,还要有调光功能,最好是用PWM调光,LED颗数限定为6颗,要求每颗电流为100mA、故障模式为一颗灭全部灭。 请各位大佬支招,谢谢!
回帖(9)
halelelle
2018-3-14 17:09:00
希望大佬多多讨论,谢谢  新人求关照!
举报
王栋春
2018-3-14 20:51:09
楼主你还是将你的要求在重新详细的编辑一下吧  我根本看不太清呀
举报
halelelle
2018-3-15 07:46:24
要求:6颗LED 每颗通过的电流为100mA, 电路如果一路出故障,所有LED都熄灭,刹车灯和尾灯为同一组光源,同时有调光功能,一般建议用PWM调光。
举报
halelelle
2018-3-15 07:48:05
要求:6颗LED 每颗通过的电流为100mA,意思你可以设计两路或者三路,但是每路的电流要求为100mA, 电路如果一路出故障,所有LED都熄灭,该使用什么芯片。刹车灯和尾灯为同一组光源,同时有调光功能,一般建议用PWM调光。
举报
halelelle
2018-3-15 08:28:32
设计一个线性的电源,输入电压9~16V,车用的驱动模块(LDM@王栋春
举报
老吴
2018-3-15 09:40:33
把6颗灯串联,因为车只有12V,用升压恒流LED驱动芯片
举报
halelelle
2018-3-15 10:34:21
串联不行,电压范围是9到16V,如果9V,每颗LED2V,都需要12V,加上二极管不行。想问问,用什么芯片? 要求:6颗LED 每颗通过的电流为100mA,意思你可以设计两路或者三路,但是每路的电流要求为100mA, 电路如果一路出故障,所有LED都熄灭,该使用什么芯片。刹车灯和尾灯为同一组光源,同时有调光功能,一般建议用PWM调光。
举报
halelelle
2018-3-15 15:44:39
版主  麻烦了,我要怎么设计呀,线性电路,用什么芯片,同一组光源,两个功能!要求都写好了,你看看,已经@你了,谢谢!
举报
王栋春
2018-3-15 18:40:37
这个建议你采用多IC设计   单个IC恐怕有难度
举报
更多回帖
