Intel物联网开发者专区
直播中
猫耳
8年用户 1436经验值
擅长:制造/封装
私信 关注
[资料]
【上云如此简单 】 教你如何实施云迁移之中小企业篇
摘要: 一、背景介绍近年来,越来越热的云计算被推倒风口浪尖,各大中型企业纷纷把企业服务迁移到云上,众多的创业公司也把云服务器作为数据服务的首选。那么问题来了,有些企业的运维开始担心上云的过程是否能做到简单和平滑呢? 今天用一个真实的案例向大家展示上云其实如此简单,不多废话,下面进入主题。
点此查看原文:http://click.aliyun.com/m/43533/
一、背景介绍
二、企业当前架构介绍
该企业是做web应用的一家创业型企业,有自己的web站点,也有自己的应用App。该企业出于成本、安全、运维等各方面考虑决定将公司服务器整体迁移到阿里云上。企业应用架构图下:
迁云之前的应用架构:
迁云之后的应用架构:
三、上云过程担心的问题
1、 应用程序方面,系统开发时间较早,Ruby和Rails的版本都很老了,担心在新机器上部署会遇到各种问题。
2、 数据迁移问题,目前公司有redis和mysql的数据库,创业公司暂时没有专业DBA,数据迁移是个问题。
3、 应用的图片存放在第三方云存储平台上,数据量较大,如果迁移到阿里云,需要可行、可靠的批量迁移方案。
4、 虽然是创业公司,还是担心云迁移的过程中对用户造成影响,需要有经验丰富的人提供一个周全的迁移方案和技术支持。
四、上云神器逐一破解
神器一:
阿里云迁云工具,简称 迁云工具,是一个阿里云自主研发的能将计算机磁盘中的操作系统、应用程序以及应用数据等迁移到虚拟环境或是虚拟磁盘分区的便捷迁云工具。用该工具可以将物理机或者虚拟机的系统和数据整体打包迁移到阿里云上。这样就可以轻松解决企业担心的第一个问题。
阿里云迁移工具适用场景:
1) 从线下物理机整体迁移至阿里云ECS
2) 从下线私有云环境(如VMware)整体迁移至阿里云ECS
3) 从其他云平台(如AWS/Azure/GCP/腾讯/华为等)迁移至阿里云ECS
4) 兼容主流的操作系统类型,包括:主流的Windows Server、CentOS 5/6/7、Ubuntu 12/14/16等
操作:无需安装!做些简单配置后即可一键迁移上阿里云!!
更多详情请参考帮助文档:
https://help.aliyun.com/document_detail/62349.html
https://help.aliyun.com/document_detail/62394.html
神器二:
数据迁移工具DTS,是一个可以帮助企业一键完成本地自建数据库或者云上数据库迁移到阿里云数据库,支持MySQL、Redis、MongoDB、SQLServer、PostgreSQL、Oracle等数据库迁移到阿里云。这样就轻松解决企业担心的第二问题。
更多详情请参考帮助文档:
https://help.aliyun.com/document_detail/26653.html?spm=5176.doc26652.6.625.rY1BQ0
https://help.aliyun.com/document_detail/26653.html?spm=5176.doc26652.6.625.Bz9LXh
https://help.aliyun.com/document_detail/52904.html?spm=5176.doc26653.6.631.RgQspX
https://help.aliyun.com/document_detail/35732.html?spm=5176.doc52904.6.634.mAGvcV
神器三:
OssImport工具可以将本地、其它云存储的数据迁移到阿里云OSS,这样就轻松解决企业担心的第三问题。
它有以下特点:
• 支持的丰富的数据源,有本地、七牛、百度BOS、AWS S3、Azure Blob、又拍云、腾讯云COS、金山KS3、HTTP、OSS等,并可根据需要扩展;
• 支持断点续传;
• 支持流量控制;
• 支持迁移指定时间后的文件、特定前缀的文件;
• 支持并行数据下载、上传;
• 支持单机模式和分布式模式,单机模式部署简单使用方便,分布式模式适合大规模数据迁移。
多详情请参考帮助文档:
https://help.aliyun.com/knowledge_detail/39628.html
https://help.aliyun.com/document_detail/56990.html?spm=5176.7739628.2.3.o3NvMc
神器四:
阿里云提供架构师1v1咨询服务,协助解决企业在上云过程遇到各种技术问题以及迁移方案的建议。
多详情请参考帮助文档:
https://www.aliyun.com/support/techsupport?spm=5176.7972060.791198.12.6f6251a9tAn46X#f2
五、轻松5个步骤实施上云迁移
第一步 应用迁移
1、服务器ECS资源*6台
购买6台ECS服务器用作应用服务器迁移,其中前端应用服务器(2台),后端应用服务器(2台业务,1台定时任务,1台备份服务器)。
2、服务器镜像迁移
利用上面提到的上云神器之阿里云迁云工具对应用服务器进行镜像迁移。
2.1 申请使用迁云工具(目前需要申请才能下载工具)
首先在阿里云官网提交迁云工具申请,链接如下:
https://page.aliyun.com/form/act581271993/index.htm?spm=5176.doc62394.2.10.4GrfLm
2.2 下载迁云工具
收到邮件之后,点击邮件里面的“此处”下载迁云工具**
2.3 使用阿里云迁云工具
按照文档操作将本地系统和数据上传到阿里云的镜像库中,详细操作步骤请参考帮助文档
https://help.aliyun.com/document_detail/62394.html?spm=5176.doc62349.6.814.bwAxEA
2.4 使用自定义镜像创建 ECS 实例
迁云工具会将本地服务器的系统和数据上传到阿里云的自定义镜像库中,
然后按照文档将阿里云自定义镜像用来创建 ECS 实例。
2.5 配置 Customized Linux 自定义镜像
上一步创建好ECS实例中,还不能正常访问,因为这时候系统里面的网络配置等都是原封不动搬过来的,所以当然不能被访问,
需要进行配置修改,详细操作步骤请参考帮助文档:
https://help.aliyun.com/knowledge_detail/51138.html
第二步 数据库迁移
1、 购买阿里云数据库资源
分别购买阿里云RDS MySQL高可用版本和Redis 集群版本实例各一套。
2、 Redis数据迁移
根据文档操作利用DTS工具将本地Redis迁移到阿里云 Redis中去,详细操作步骤请参考帮助文档:
https://help.aliyun.com/document_detail/48485.html
3、 MySQL数据迁移
根据文档操作利用DTS工具将本地MySQL数据迁移到阿里云 RDS MySQL中去,详细操作步骤请参考帮助文档:
https://help.aliyun.com/document_detail/26621.html
第三步图片迁移
1、 开通oss功能
开通阿里云对象存储OSS功能,稍后将七牛上的图片迁移到OSS上。
2、 下载工具
下载ossimport工具并安装部署,详细操作步骤请参考帮助文档:
https://help.aliyun.com/document_detail/57053.html?spm=5176.doc56990.6.1053.zLeNKp
3、 图片数据迁移
安装好工具之后,打开工具安装文档操作步骤将图片数据迁移到OSS上去,详细操作步骤请参考帮助文档:
https://help.aliyun.com/document_detail/57060.html?spm=5176.doc57053.6.1055.vnPGyw
第四步负载均衡迁移
1、 创建负责均衡实例
2、 配置负责均衡
打开负载均衡管理控制台,对负载均衡进行配置,详细配置步骤请参考帮助文档:
https://help.aliyun.com/document_detail/27552.html
第五步流量割接
1、 云上应用联调测试
在经历过云上应用迁移,数据迁移,图片迁移,负载均衡创建和配置之后,可以开始集成测试环节了。
2、 流量切割
如果测试没问题,就可以将应用相关域名解析到阿里云公网地址,把流量就割接过来。之后再进行一轮冒烟测试和压力测试,
验证各项应用性能指标和状态是否正常。
3、 本地应用数据库地址修改
DNS解析修改之后会有延时,此时我们的本地机房的应用暂时还不能立马下线,需要将应用的数据库地址修改为阿里云上的地址。至少保持运行和观测一周左右,观察期间是否还有漏网之鱼。
识别以下二维码,阅读更多干货
更多回帖
