防水连接器由可分离的插头和插座构成。插头和插座都在于圆筒状的金属或塑料插外壳之中。连接时,壳可用螺纹、口或推插外卡拉式联接环连在一起。接孔插座嵌在塑料的或玻璃绝缘材料(密封型)安装板密的中,插头内导体是圆柱形插针,嵌在绝缘材料装板中。接触件端接方式有焊接或压接;安装板有多种接触件孔位排列,插针数目取决于连接器规格(电流传输能力)工作电压、为防止误插合,多种定位方式。
连接器内导体通常有用铜台金制成,面镀金、或锡。安装面板材料根据性能要求来确定,常为:通尼龙、砜、碳酸脂、S、聚聚ABDAP、醛塑料、酚三聚氰胺一醛树脂、酸树脂和环氧树脂甲醇等。外壳常用优质铝合金,应用时采用高不锈钢,工业应用中,在也采用塑料外壳。
防水连接器的圆柱形结构具有天然的坚固性,比其它任何形状都具有更高的强度-重量比。它易于用标准机床加工.较容易密封,容易插合和卸开,简单牢固的锁紧插拔结构。因此,要求使用在多接触件连接器实现部件与电缆、电缆与电缆之间互连的场合,防水连接器是第一选择。
防水连接器主要用在军事和航空电子设备上,事装备的需求是防水连接器技术军和市场发展的主要动力。本世纪6、70年代是它发展的鼎盛时期。在美国,用圆形军连接器占全部防水连接器市场的80%上,居于矩形连接器之后。 在防水连接器中,国MI标准是事美L实上的国际军用标准,主要是由于美国军主对多种规格的连接器的大量需求、高水平防水连接器由可分离的插头和插座构的技术实力、大的规模经济、有竞争性庞具的价格、及北大西洋公约组织要求采购标准化的元件和装备等多种因素造成的。际实上,英国BI英国标准学会)CC如S(和EC(欧洲电子器件委员会)及我国的国军标以都按照MIL规范制定自己的标准。 防水插头故名思议可以在浸水的环境中可以使用的插头,在潮湿的环境中也可以正常使用。防水插头的话之所以防水因为线或者针的外部采用了硅胶或者PVC作为防水绝缘材料,产品里面的针芯都是采用的实心针保障了导电性,针或者线与绝缘材料的连接处都采用了特殊的防压力处理和密封处理,更好的保障了防水性和使这个产品具有热胀冷缩的性能延长使用寿命。
防水连接器采用的是特殊工艺和材料制成的,可以在浸水环境下使用的。防水连接器的外部材料使用的是高度绝缘和防水的PVC或者硅胶材料制成的,具有很好的防水和绝缘能力,最主要的具有防寒抗高温的能力,这些防水连接器的内部采用的实心针和上等线作为导电媒介的,具有很好的导电性,最主要的是防水连接器的针芯或者线路的与绝缘材料连接处采用的特殊抗压和密封处理具有很好的防水性和这个热胀冷缩的性能,因为这两个地方冷热交替,在针或者孔与绝缘材料交汇处都会采用特殊的密封处理,保障产品的防水性能以及防水连接器的热胀冷缩性,延长使用寿命。
防水连接器工业环境中,如在LED照明灯饰、城市户外照明工程、灯塔、游船、航空、工业设备、电缆、洒水车等等,都需要用到防水连接器;军用领域由于对应用要求比较严格,大量用到防水连接器,如潜艇用连接器,潜射导弹用连接器等。
来自海洋兴业仪器http://www.hyxyyq.com
