物联网技术
直播中
陈中意
6年用户 92经验值
私信 关注
[资料]
扬尘在线监测解决方案
扬尘在线监测解决方案
一、系统概述
为了加强对扬尘污染的集中整治,提升环保部门的现场监测能力,促进对大气污染源的精确监测、管理及治理,各城市都开始对建筑工地、矿区、道路、仓库、港口码头等容易产生扬尘的地方安装扬尘检测仪。通过这些扬尘监测仪可实时监测到大气颗粒物浓度、PM值、温度、湿度、风速风向等数据,通过数据的实时监测、报警的方式能及时进行扬尘污染的预防与整改。
  通过在线监测系统可以节约大量人力物力,为现场处理和行政执法提供定量的数据支持。安装在线监控系统后,将进行连续不间断监测,主要监测的项目为可吸入颗粒物,并配套视频监控系统、噪声监控系统、气象系统、数据采集系统和通信系统等。在线自动监测系统主要用于在线扬尘、环保、气象站、隧道等在线扬尘监测无组织烟尘污染源排放及居民区、商业区、道路交通、施工区域等等;环境空气质量在线实时自动监控,并能通过摄像头取证;气象站监测以及隧道地铁站所得实时数据均能通过有线或无线网络及时传递到数据平台便于管控。
二、系统组成
  本系统由数据采集器、传感器、视频监控系统(选配)、无线传输系统、后台数据处理系统及信息监控管理平台。监测子站集成了大气PM1.0、PM2.5、PM10监测、环境温湿度及风速风向监测、噪声监测、视频监控(选配)等多种功能;数据平台是一个互联网架构的网络化平台,具有对各子站的监控功能以及对数据的报警处理、记录、查询、统计、报表输出等多种功能。该系统还可与各种污染治理装置联动,以达到自动控制的目的。
  数据无线传输工作主要由计讯TD210系统无线数据传输终端完成,主要通过GPRS/CDMA/3G等无线网络将数据传输到中心服务器。
TD210工业级4G DTU特点:
  全面支持三大运营商4G3G2G全部网络
  内嵌标准TCP/IP协议栈,5个中心同步数据透明传输
  标准化接口设计,支持RS232/RS485/TLL、I/O接口
  高标准工业级设计, 非常适用于恶劣工业环境
  三、在线监测系统功能特点
  (1)满足野外作业需求,具有防风、防雨、防尘等功能,满足IP65防护等级。
  (2)采集设定:可自由设定采集时间间隔,并可1分钟-24小时采集间隔任意设定,阀值设定超过告警值实时传送。
  (3)采集器:支持DC9~28V输入,电源具有防反接、抗脉冲群、防雷、防静电等保护措施。
  (5)显示方式:手机客户端、微信、云系统数据实时显示和LED屏显示,方便现场分析展现数据。
  (6)扩展性能:支持多种尺寸LED显示屏等的即插即用实时显示数据。系统采用模块化设计,方便功能扩展、屏蔽或接入其他传感器。
  (8)终端软件实时查看,曲线展现,告警数据统计分析。
  (9)通讯方式:采集器同时支持以太网、4G无线传输方式,可将数据信息传输至指定的云平台。
  (10)数据规约:为了方便数据采集后和第三方对接,实现Modbus RTU,OPC,等规范接口。
  (11)异常报警:监测数据超过设定上限,采集模块会发送报警信息分别以短信、云系统和微信推送的形式。
  (12)GPS功能:通过GPS可知道设备具体的地理位置(经度,纬度)(可选项)。
四、项目应用领域
  通过在城市扬尘敏感区域设置扬尘在线监测仪器,结合视频监控系统、气象系统,实时监控该区域颗粒物浓度变化,通过无线或有线网络将监测数据实时传输至云服务平台及中心监控室,管理人员通过电脑、手机等终端浏览访问云平台数据,对监测数据进行管理分析,实时监督城市各区域扬尘状况,实时对扬尘敏感区域进行监测,提供对在建工地及重点交通干线24小时全天候监控手段,变从前的被动管理为主动管理,大幅度减轻人员巡视工作量,为城市环境管理、执法提供可靠的依据,为进一步贯彻落实大气污染防治行动计划,为完成环境空气质量达标打下坚实基础。
附件: 您需要登录才可以下载或查看附件。没有帐号?注册
更多回帖
