1、装置由高压开关柜、串联电抗器、氧化锌避雷器及其记录仪、放电线圈、隔离开关、接地开关、高压并联电容器及其专用熔断器、支柱绝缘子、连接母线、围栏和镀锌钢构架等组成。
2、根据安装场所及使用环境所配置的电容补偿设备的布置可分为户外框架式,户内框架式,户外箱式,户内柜式,户外线路补偿,户外集合式和户内集合式等形式。框架式结构即以框架的零部件,通过螺栓等系列标准件连接而成电容器组构架,其四周为网门,适用于用电设备负载比较稳定的场所,适合于用电环境差的场所,装置具有价格低,运输方便等特点。
3、装置选用户外式一般选用干式空心电抗器户内式一般选用干式铁芯电抗器接装置中性点侧或电源侧,用以限制合闸涌流,抑制高次谐波,改善网络电压波形。电抗器参数选择:抑制合闸涌流,电抗率为一般为0.5%-1%;抑制5次以上谐波,电抗率为4.5~7%;抑制3次以上谐波,电抗率为12~14%。 4、氧化锌避雷器并接在电容器组线路上,以限制投切电容器组所引起的操作过电压。 放电线圈并接于电容器的两端,当电容器组断开电源时,能将电容器两端残余电压在5秒内的电压峰值降至0.1倍额定电压或50V以下。
以上就是并联电容器厂家小编对高压无功补偿结构特点的总结。如需了解更多,请继续关注库克库伯电气官方网站。
库克库伯电气告诉大家,自愈式低电压并联电容器在运行中应严格控制电流电压数值。
国家规定标准电容器必须在有效值为额定电流1.3倍的稳定电流下才能正常运行。电容器与变压器和发电机等其它部分的电气设备不同,它通常情况下都是处在超负荷的状态,而电容器也不能从这种变化中受到益处。另外,电容器的绝缘介质是在较高场强下运行的,长时间在高温度和高场强下运行,就会对电容器造成损害。
从电容器的无功功率公式Q=ωcU2我们可以看到,Q与U2成正比关系,所以如果运行电压超过额定值就会造成电容器超过负荷,运行中电压比额定值偏低,就会降低无功出力。所以在无功补偿电容器运行的过程中,一定要做到对电容器运行电压的密切监视,如果电压曲线超过上限值就要立即退出电容器。
当然,在电容器组选型的时候要考虑到系统正常运行时的电压曲线,这样才能选择到额定电压适合的电容器组,避免电容器出现过电压运行的情况。另外,在电容器的选择上还要选择电容值差别小的串联在同一个相上,这样就能减少电容器长时间处于过电压的状态。
当电网运行过程中运行方式发生改变时,功率的分布也会受到影响而发生改变,电网阻抗随即也发生改变,造成电压出现升高或降低的不稳定情况。无功功率对供电电压偏差的影响非常大,应引起我们的极大重视。
为了加强无功设备管理,提高电网电压质量。需要严格控制自愈式低压并联电容器的运行电流和电压。
