TI WEBENCH论坛
直播中
张女士
10年用户 118经验值
擅长:MEMS/传感技术 光电显示
私信 关注
电解电容的特性有哪些
    电解电容不管是电子行业中还是日常生活中,其用量都是非常大的,那么电解电容的特性有哪些呢?平尚小编来告诉您:
    一、容量:
    单位体积内所具有的电容量特别大,即比容量非常高。当工作电压越低时,这方面的特点也就越突出,因此特别适宜于小型化,由于电解电容器的工作电压可以做的相当低,同一容量的电容器,显然低工作电压的比容量要比高工作电压的比容量大得多。
    二、自愈特性:
    在电解容器的工作过程中,具有自动修补或隔绝氧化膜中的疵点所在的性能使氧化膜介质随时得到加固和恢复其应有的绝缘能力,而不致遭到连续的累积性破坏,这种性能称为自愈特性。
    三、工作电场强度非常高
    工作电场强度非常高与具有自愈性有关。如在工作电压为450V的铝电解电容器,按计算其氧化膜的厚度约为78微米,则其工作场强约600千伏/毫米;同样,低工作电压的产品,也具有类似的工作场强,这样的场强约是纸介质电容器的三十几倍之多。固体电解质锃电解电容器的工作场强略低一些,但其值也是具有相同的数量级。正因为电解电容器的工作场强罗任何类型电容器都大,才保证了它的小型化。
    四、价格
    铝电解电容器价格便宜,可以供各个方面的应用,而且在电性能上也非常出色,可以说是物美价廉。钽电容价格较高,但可靠性也比较高、储存寿命也长,适宜于要求比较严格的场合应用。
    五、极性
    具有单向导电性,即所谓的有极性。应用时应接电源的正负极,如果接错不仅电容发挥不了作用,而且漏电流很大,短时间内芯子就会发热,破坏氧化膜,随即失效。如果需要应用在交流电源或者交流成分较强的直流电器中,可以采用一种称为双极性的电解电容,就是将阴极箔换成与具有氧化膜的阳极相同的电极,这样实际上是二个电解电容器北对背串联的结构,不仅容量减少了一半,体积也随之增加。双极性电解电容仅是改变的电容器结构,并没有改变氧化膜单向导电的本质,这给用户带来了一定的不方便。
    六、工作电压有一定的上限值
    工作电压有一定的上限值。纵使今后有进一步提高上限的可能,潜力也是有限的,但这方面的缺点对配合晶体管或者集成电路来说,是不重要的。
    七、绝缘性
    绝缘性能一般均以漏电流的大小来表明。可以说电解电容器是所有类型电容器中最差的,如高压大容量的铝电解电容器漏电流可达1毫安以上,相应的绝缘电阻尚不足1兆欧;在这方面钽电容比铝电解优越得多,其漏电流以微安计。
更多回帖
