测试测量技术
直播中
王建伟
7年用户 2688经验值
擅长:测量仪表
私信 关注
[资料]
相关损耗的测量
偏振相关损耗(PDL)的测量对测量系统中的扰动极其敏感,这些扰动包括光源的不 稳定性,连接器的反射,甚至是测试光纤的布局。如果测试装置布置不合理,即使采用高精度的测量设备也可能会出现较大的测量误差或波动。该说明书描述了精确 测量 PDL 的通常注意事项,以及减少使用 General Photonics 公司 PDL 测试仪 (PDL-101)测量误差的方法。
   PDL 的定义为
   其中 Pmax 和 Pmin 分别为当被测器件(DUT)输入光的偏振态在所有可能的偏振态间扫描时,通过 DUT 的最大和最小输出功率,如图 1 所示。
   在测量中可能会引入一些可能的误差和不确定性,这包括:
   1. 由光源波动产生的误差
   公式 (1)表明,如果光源的功率随时间变化,测量得到的功率最大和最小值也会随之变化,从而导致测量的不准确。因此,用于 PDL 测量的光源必须具有很高的稳定性。
   即使光源本身非常稳定,测量系统中不同位置的微弱反射可能会反馈回激光器,干扰激 光器的工作并导致输出的不稳定。因此,即使光源的输出端可能已经有了隔离器,我们仍强烈建议在 PDL 测量仪器的输入端加上隔离器,以减少反射。另外,为了 减少连接器的反射,在光源与 PDL 测试仪之间的所有连接器都应该使用 APC 接头。
   2. 由二次反射产生的误差
   在测量装置中使用的某些器件可能存在微弱的反射,这些器件包括连接器和 DUT。如图 2 所示,由一个器件产生的反射光可能会被另外的器件再次反射。二次反射光与主体输入光的传播方向一致,因此会与其发生干涉。总输出光功率为:
   其中 Pin 和 Pdr 分别是主光束和二次反射光束的功率, ein 和 edr 是主光束和二次反射光束的偏振态的单位复矢量,Φ 是它们之间的相位差。
   因为当光纤受到扰动时,主光束与二次反射光的相对相位和偏振态都会发生改变,它们之间的干涉会引起总输出功率的变化。以 dB 为单位,由公式(2)可以得到的相对变化的量级为:
  虽然二次反射光的很弱,但由于会与强光信号(输入光)发生干涉,它的影响不容忽 视。例如,如果一束光先被一个自由端的 PC 接头反射(典型的反射率为 4%),然后再被一对 PC 接头(回波损耗为 40dB,反射率为 0.01%)反射,探测 到的功率波动可达 0.017dB。这个功率波动会引起 PDL 测量波动 0.017dB。当待测器件具有相似的 PDL 值时,该数值是不能够被忽略的。如果在前 面那个例子中使用回波损耗为 60dB 的 APC 接头代替 PC 接头,PDL 测量结果的波动将减少到 0.0017dB,这个数值在大多数情况是可以被忽略的。
  为了减小二次反射带来的影响,如果可能的话,应尽量使用反射较小的 APC 接头。或者也可以使用短相干长度的光源(相干长度小于主光束与二次反射光的光程差)。这样,公式(2)描述的干涉现象就不会发生,从而,公式(3)描述的干涉波动不会发生。
  3. 由接头和光纤产生的误差
  除了 DUT 之外,在 PDL 测量中使用的光纤和(或)接头也会有很小的 PDL。例 如,光纤本身会有 0.01dB 量级的 PDL,而且当光纤弯曲的曲率半径很小时,这个值还会增加。连接的光纤跳线也有较小的 PDL,量级为 0.01- 0.02 dB。连接不佳的光纤跳线会有更高的 PDL 值,这可能是在连接过程中过度挤压光纤造成的。APC 接头一般会有很高的 PDL,尤其是在没有与另外 的 APC 接头配对使用时。因此,在测试过程中,一条带接头的跳线很可能会对 DUT 的 PDL 测量产生 0.02dB 或更高的误差。
  4. PDL 矢量和引起的波动
   PDL 可以被看成一个三维空间里的矢量,因为公式 1 中的 Pmax 和 Pmin 相当于 输入光的两个正交偏振态,这可以描绘在邦加球上。因此,当测量装置中有两个或更多器件的 PDL不为 0 时,总的 PDL 为所有器件 PDL 的矢量叠加。举例说 明,图 3 所示的光路中,测量得到的总 PDL 是 A、B、C、D 四个光纤接头和 DUT 的 PDL 的矢量之和(为了简化器件,假设光纤的 PDL 为零):
   其中,PDLT 和 eT 是总 PDL 的值和复单位矢量;PDLa,PDLb, PDLc,PDLd,PDLDUT 分别是 A、B、C、D 接头和待测器件的 PDL;ea,eb,ec,ed,eDUT 分别为这些 PDL 的单位复矢量。图 4 用图示了 PDL 矢量是如何叠加的。如果所有的矢量都是平行的就会得到最大的 PDL:
  如果所有接头的 PDL 向量都平行,并与待测器件的 PDL 向量方向相反,就会得到最小 PDL,在此假设待测器件的 PDL 值大于所有接头 PDL 值之和:
   每一个器件 PDL 矢量的方向与器件的取向和光纤中的应力致双折射有关。当两个器件间的光纤被扰动,PDL 矢量的相对方向也随之发生改变,从而导致测量值的变化。因此, PDL 测量值的最大改变量为:
   如果待测器件的 PDL 远大于连接头的 PDL,相对测量误差就比较小。如果待测器件 的 PDL 与连接头的 PDL 大体相当,就会产生很大的相对误差。因此,为了得到 PDL 较小的待测器件(如熔融拉锥耦合器)的精确特性描述,连接头和与待测器 件相连的光纤的 PDL 必须非常小。通常,限制测量精度的因素往往不是仪器本身,而是连接头和与待测器件相连的光纤的残余 PDL。
  减小 PDL 测量误差的好习惯
  在牢记 以上描述的 PDL 测量误差来源的同时,这里概括了 PDL 测量一些好的习惯。以 General Photonics 公司 PDL-101 多功能测试仪为例,典型的测量装置如图 5 所示。
   1. 用于 PDL 测量的光源必须是高稳定光源,光源的短期稳定性应与预期的 PDL 测量精度大体相当。如果要达到 0.02dB 的 PDL 测量精度,光源短期功率稳定度必须高于 0.02dB。
   2. 建议在 PDL-101 的输入端加一个隔离器,用来减少从下游接头和待测器件反射回来的光进入光源。General Photonics 公司的 NoTail 型隔离器没有尾纤,是首选产品。
  3. 为了减少反射光进入光源,从而减少由此引起的光源不稳定性,在光源和 PDL-101 之间应该采用 APC 接头。因此,在第二步中描述的 NoTail 型隔离器应该采用 APC 连接。
  4. 光源的偏振态要相对稳定。光源偏振态的快速波动将导致测量结果的波动。
  5. 光源的波长要相对稳定,由于连接光源与测量仪器的光纤中存在双折射,因而光源波长的快速波动将导致偏振态的快速波动。
  6. 应采用 PDL 较小的光纤跳线连接待测器件。
  7. 为了减少由二次反射所造成的测量误差,应该使用 APC 接头将光输入到测量仪器和待测 器件。PDL-101 有 APC 穿板式接头(如图 5、图 6 中的输入连接头 和连接头 A)。为了精确测量低 PDL 的待测器件(小于 0.1dB),可以在接头B和C 处使用折射率匹配膏,来减少背向反射和残余 PDL。
  8. 为了减少接头 PDL 的影响,应使用 PC 接头将待测器件的输出光引入测量仪器(如图 5、图 6 中的接头 D)。PC 接头的输出光将直接射入测量仪器内部的自由空间光电探测器。如果在这里使用 APC 接头,就会产生 0.03~0.04 dB 的 PDL 误差。
  9. 因为弯曲会在光纤中产生不能忽略的 PDL,所以在接头 A 和接头 D 之间的光纤不应该有强烈的弯曲或很紧的缠绕。
  10. 对生产平台上的无连接器的带尾纤器件的测量应使用图 6 所示测量装置。在这个光路中,尾纤带 APC 接头的一端与 APC 穿板式接头 A 连接,另外没有接头的自由 端留做熔接。操作人员可以将自由端与待测器件输入端熔接起来,将待测器件的输出端用可拆除的裸纤适配器连接到穿板式接头 D。可在 APC 接头 A 处使用折射率 匹配膏来减少由此引起的 PDL。注释:图 5 、图 6 中的接头 A 也会产生微小的背景 PDL。因此,无连接器的带尾纤的器件的测量(尤其是低 PDL 器件),可以将此接头换做一段尾纤,从而能够将其与待测器件的输入端熔接(如图 7)。
购线网 http://www.gooxian.com/专业定制各类测试线(同轴线、香蕉头测试线,低噪线等)
回帖(1)
林宝
2020-1-11 18:30:58
好好学习,天天向上~~
举报
更多回帖
