仪器仪表技术专区
直播中
木字旁
8年用户 1241经验值
擅长:RF/无线
私信 关注
[经验]
脉冲信号发生器的技术指标和使用方法
      一、脉冲信号发生器主要技术指标
(1)重复频率:10 Hz〜1 MHz (即重复周期为100ms〜1μs)。
(2)脉冲宽度0.1〜1 000μs,共分4挡。
(3)双脉冲延迟时间:0.3〜3000μs,共分4挡。
(4)脉冲前后沿:正脉冲≤45 ns;
                       负脉冲≤35 ns。
(5)输出幅度(内接或外接50Ω负载):150 mV〜20 V,连续可调,最大输出幅度为20 V时,误差≤±20%。
(6)占空系数≤80%。
(7)脉冲种类和极性:
①种类:A脉冲(即前脉冲);
             B脉冲(即后脉冲);
             (A+B)脉冲(即双脉冲)。
②极性。有正或负脉冲输出。
(8)波形失真
输出幅度最大时,前冲、后过冲及顶部倾斜等脉冲波形失真均小于5%。
(9)同步输出
直流耦合输出负脉冲时,外接50Ω负载,输出幅度≥1.2V,重复频率10Hz〜1MHz。
(10)外触发输入
①直流耦合触发输入时,输入阻抗约为1 kΩ,触发幅度为1.2〜20 V,频率范围为10 Hz〜1 MHz。
②每按一次【单次】按钮,即输出一个单脉冲(脉冲选择开关置“A”或“B”时)或双脉冲[脉冲选择开关置“(A+B)”时]。
      二、使用方法
由于占空系数≤80%,所以在使用双脉冲或B脉冲输出时,应注意调节,使脉冲的延迟时间加上脉宽时间小于脉冲周期;在使用A脉冲输出时,应使脉冲宽度小于脉冲周期,否则将产生分频或无输出现象。
1、脉冲重复周期(频率)的调节
调节范围为1μs~100ms(即重复频率为1MHz),共分1~10μs、10~100μs、100μs~1ms、1〜10ms、10〜100 ms五挡,由周期波段开关实现粗调,由面板上方与之对应的电位器实现细调。细调旋钮顺时针旋转时周期增大,顺时针旋转到底时,其周期值为高一挡的周期;细调旋钮逆时针旋转时周期减小,逆时针旋转到底时,其周期值为粗调挡刻度所指周期。
2、延迟时间的调节
在部分仪器中,延迟时间是指B脉冲前沿相对A脉冲前沿的延迟时间。
调节范围为0.3〜3 000μs、共分0.3〜3μs、3~30μs、30~300μs、300〜3000μs四挡,分粗调、细调两种调节。
3、脉冲宽度的调节
调节范围为 0.1〜1 000μs、共分 0.1〜1 ps、1〜10 |is、10〜100 ns、100〜1 000 ns 四挡。也分粗调、细调两种调节。
A、B脉冲的宽度近似相等,其相对误差≤±10%。
4、输出幅度及极性选择
正、负脉冲由极性开关选择,从同一插孔输出,输出幅度的范围为150 mV〜20 V。衰减器以1、2、4、8、16倍衰减输出幅度。幅度细调旋钮顺时针旋转时,幅度增大。当衰减器置“1”、负载开关置“内”、幅度细调旋钮顺时针旋到底时,输出幅度最大为20 V,误差≤±20%。
输出端具有50Ω内负载,也可外接负载,由负载开关选择。
5、脉冲选择
输出脉冲有三种,即A脉冲(前脉冲)、B脉冲(后脉冲)、(A + B)脉冲(双脉冲),通过脉冲选择开关选择。
选择A脉冲时,延迟时间应小于脉冲周期的80%;选择B脉冲时,延迟时间加上脉冲宽度应小于周期的80%。
来自海洋兴业仪器http://www.hyxyyq.com
更多回帖
