https://bbs.elecfans.com/forum.php?mod=attachment&aid=NTgxODE5fGZhMGUyZjVhYzYyYjk1MTE2ZWEzNWY1NmFiYzYxMzc5fDE3Mjc4OTk2NDA%3D&request=yes&_f=.pdf
I max=元件在額定電壓下能承受的最大電流。
I hold= 在25℃靜止空氣環境中,產品不動作的最大電流。
I trip= 在25℃靜止空氣環境中,最小動作電流。
Pd=在25℃靜止空氣環境中,產品動作狀態下的消耗功率。
Ri min/max=25℃溫度條件下的初始阻值(焊接前)。
R1max= 25℃溫度條件下,焊接一小時後的最大阻值。
注意 : 超出指定額定值的操作,可能會導致損傷和可能產生電弧和火焰。
0603自恢复保险丝是贴片自恢复保险丝成熟技术中所能做到的体积最小的一个系列,比0603更小的是0402系列的,但市面上基本上很少有品牌可以做到,因为体积太小,技术不成熟,产量比较低,用的客户也比较少,所以即使有能做到0402体积的进口品牌,国内也基本上没有现货,备货周期也在10周左右。因此,有客户要求体积最小的贴片自恢复保险丝,还是首推0603系列的自恢复保险丝。
集电通的0603系列尺寸为1.6*0.8MM,耐压值为6V-15V,保持电流为0.05A-0.75A,温控范围在-45+80℃,编带,卷盘包装,一个包装4000只。
集电通0603系列自恢复保险丝还在申请UL认证中,贴片系列中已经有0805系列、1206系列已经申请过了UL认证,认证号是E472196。在UL标准中,要求自恢复保险丝能正常起保护6000次。
实用范围:USB外围设备、硬盘驱动器、光盘驱动器、PDA / 数码相机、游戏控制台端口等保护。
秦晋电子是集电通的代理商,有需要的可到秦晋电子官网:www.fuse-tech.com
