视频矩阵是指能够传输复合视频信号的,专业连接和控制复合视频信号的设备,这是狭义上的视频矩阵,而广义上的视频矩阵的话包括了狭义上的视频矩阵,还有能够满足多路信号同时输入,多路信号同时输出的设备,包括了VGA矩阵、RGB矩阵、HDMI矩阵、DVI矩阵、SDI矩阵等。视频矩阵保护了模拟视频和数字视频,那么我们今天就只讲述传输和切换符合视频信息的矩阵设备。
视频矩阵功能:
视频矩阵通常包括以下基本功能:字符信号叠加;解码器接口以控制云台和摄像机、报警器接口、控制主机,以及音频控制箱、报警接口箱、控制键盘等附件。对于国内用户,字符叠加使用的是中文,方便不懂外语的操作人员使用,矩阵系统还支持级联,以实现更高的容量,为了适应不同用户对矩阵系统容量的要求,矩阵系统还支持模块化和即插即用(PnP)的,可以随时通过增加或减少视频输入、输出卡来实现不同容量的组合。
矩阵系统的发展方向是多功能、大容量、可联网以及可进行远程切换。一般而言矩阵系统的容量达到1024×128即为大容量矩阵。如果需要更大容量的矩阵系统,也可以通过多台矩阵系统级联来实现。矩阵容量越大,所需技术水平越高,设计实现难度也越大。
视频矩阵的分类
按实现视频切换的不同方式,视频矩阵分为模拟矩阵和数字矩阵。
1、模拟矩阵
视频切换在模拟视频层完成。信号切换主要是采用单片机或更复杂的芯片控制模拟开关实现。
2、数字矩阵
视频切换在数字视频层完成,这个过程可以是同步的也可以是异步的。数字矩阵的核心是对数字视频的处理,需要在视频输入端增加AD转换,将模拟信号变为数字信号,在视频输出端增加DA转换,将数字信号转换为模拟信号输出。视频切换的核心部分由模拟矩阵的模拟开关,变将成了对数字视频的处理和传输。
视频矩阵的特点:
(1)输出可扩充到128路视频输出,输入可扩充到1024路视频输入。
(2)第一路视频带有文字标题叠加功能。
(3)采用选配内置IP控制模块和视频服务器 设计,可通过 IP 网络对矩阵主机进行操作和切换浏览视频图像,远程并可对摄像机及系统的控制访问。
(4)采用2U、4U、8U、16、32U标准机箱,插卡式高密度模块组合结构,方便组合扩充。
(5)可设置键盘对监视器、摄像机权限;系统可分区设置。
(6)有热备份主机选配 设计, 使主机稳定性更有保障。
(7)音/视频输入输出端口和通讯接口有 浪涌保护措施及抗雷击干扰设计。
(8)音/视频切换卡、报警输入卡、跟随控制卡可插于一体,组成的综合监控主机。
(9)自带全中英文菜单,可对矩阵的各项功能进行预设置,输入带环通设计。
(10)报警后可联动,自动打开摄像机及灯光,自动切换预置点图像并启动录像。
(11)可预置任一防区警戒方式:定时、手动、常布/撤防及查询报警记录。
视频矩阵是多路输入和多路输出,在通常的情况下,视频矩阵的输入数量是大于或等于输出数量的,不过也有特殊情况的时候,视频矩阵在日常生活和工作中经常会使用到,特别是在会议室,在需要监控的地方,视频矩阵能够很方便的切换输入视频信号到输出端,能够任意的切换,在视频切换的过程中操作非常简单,生产的视频矩阵设备都可以通过三种方式进行切换的,手动切换,这种切换方式一般不使用,作为一种备份方式,另一种切换方式是软件切换,需要计算机连接视频矩阵设备,此外还可以遥控切换,这是最普通的切换方式,也是最常用的。
目前的视频矩阵有的含有音频切换功能,可以把视频和音频进行同步的切换,此种类型的矩阵被称为音视频矩阵,目前运用范围也非常广。下面以会议室的视频矩阵应用举例,在一个会议室中,我们会涉及到很多的设备,有摄像头,计算机,DVD,显示器,大屏幕等,这个时候视频矩阵就起到了很重要的核心作用了,我们可以将视频信号源上的任意一路切换到任意一路的显示终端上,如果我们的设备是音视频矩阵的话可以同时将视频和音频一起切换,视频矩阵的类型也是多种的,一般按输入和输出的接口数来称呼,有8进4出视频矩阵,16进8出视频矩阵,32进8出视频矩阵,64进16出视频矩阵等等产品,视频矩阵切换器在视频信号切换的时候是没有雪花和闪烁的,切换自然,平稳。
举报
更多回帖
