仪器仪表技术专区
直播中
王建伟
7年用户 2688经验值
擅长:测量仪表
私信 关注
[资料]
应变效应
  当金属丝在外力作用下发生机械变形时,其电阻值将发生变化,这种现象称为金属的电阻应变效应
  设有一根长度为l、截面积为S、电阻率为 的金属丝,其电阻R为 :
   当金属电阻丝受到轴向拉力F作用时,将伸长 ,横截面积相应减小 ,电阻率因晶格变化等因素的影响而改变 ,故引起电阻值变化 。对式(1-1)全微分,并用相对变化量来表示,则有:
   由材料力学知: ,则(1-2)式可以写成:
   式(1-3)为“应变效应”的表达式。 称金属电阻的灵敏系数,从式(1-3)可见, k0受两个因素影响,一个是(1+2u ),它是材料的几何尺寸变化引起的,另一个是 ,是材料的电阻率 随应变引起的(称“压阻效应”)。对于金属材料而言,以前者为主,则 k0≈1+2u,对半导体, k0值主要是由电阻率相对变化所决定。实验也表明,在金属丝拉伸比例极限内,电阻相对变化与轴向应变成比例。通常金属丝的灵敏系数 k0在1.8~3.6范围内。
    用应变片测量受力时,将应变片粘贴于被测对象表面上。在外力作用下,被测对象表面产生微小机械变形时,应变片敏感栅也随同变形,其电阻值发生相应变化。通过调理转换电路转换为相应的电压或电流的变化,根据(1-3)式,可以得到被测对象的应变值 ,而根据应力应变关系: ,可以测得应力值 。
   上式中 为测试的应力,E为材料弹性模量。
   通过弹性敏感元件,将位移、力、力矩、加速度、压力等物理量转换为应变,因此可以用应变片测量上述各量,从而做成各种应变式传感器。电阻应变片可分为金属丝式应变片,金属箔式应变片,金属薄膜应变片。
  金属箔式应变片的工作原理基本和电阻丝式应变片相同。它的电阻敏感元件不是金属丝栅,而是通过光刻、腐蚀等工艺制成的应变敏感元件,通过它转换被测部位受力状态变化、电桥的作用完成电阻到电压的比例变化,电桥的输出电压反映了相应的受力状态
  购线网:http://www.gooxian.com/
更多回帖
