2018-01-24 16:08:54.100667+0800 BootingProtection[63487:29487624] *** Terminating app due to uncaught exception 'NSInternalInconsistencyException', reason: '0x7fb287002fb0; frame = (0 0; 207 368); layer = 0x604000039360>>: An -observeValueForKeyPath:ofObject:change:context: message was received but not handled.防crash措施
于是有很多的KVO三方库,比如 KVOController 用更优的API来规避这些crash,但是侵入性比较大,必须编码规范来约束所有人都要使用该方式。有没有什么更优雅,无感知的接入方式?
那便是我们下面要讲的 KVO crash 防护机制。
我们可以对比下其他的一些KVO防护方案:
网络上有一些类似的方案,“大白健康系统”方案大致如下:
KVO的被观察者dealloc时仍然注册着KVO导致的crash 的情况,可以将NSObject的dealloc swizzle, 在object dealloc的时候自动将其对应的kvodelegate所有和kvo相关的数据清空,然后将kvodelegate也置空。避免出现KVO的被观察者dealloc时仍然注册着KVO而产生的crash
这样未免太过麻烦,我们可以借助第三方库 CYLDeallocBlockExecutor hook 任意一个对象的 dealloc 时机,然后在 dealloc 前进行我们需要进行的操作,因此也就不需要为 NSObject 加 flag 来进行全局的筛选。flag 效率非常底,影响 app 性能。
“大白健康系统”思路是建立一个delegate,观察者和被观察者通过delegate间接建立联系,由于没有demo源码,这种方案比较繁琐。可以考虑建立一个哈希表,用来保存观察者、keyPath的信息,如果哈希表里已经有了相关的观察者,keyPath信息,那么继续添加观察者的话,就不载进行添加,同样移除观察的时候,也现在哈希表中进行查找,如果存在观察者,keypath信息,那么移除,如果没有的话就不执行相关的移除操作。要实现这样的思路就需要用到methodSwizzle来进行方法交换。我这通过写了一个NSObject的cagegory来进行方法交换。示例代码如下:
下面是核心的swizzle方法:
