仪器仪表技术专区
直播中
木字旁
7年用户 1241经验值
擅长:RF/无线
私信 关注
[经验]
电流表与电压表的选择和使用
      1、电流表和电压表的选择
      在测量电流与电压时,正确地选择和使用电流表电压表,不仅直接影响测量结果的准确程度,而且还关系到操作者的安全以及仪表的使用寿命。即全面又有所侧重地进行选择。
      (1)选择仪表类型
      若要测量直流电流、电压,应选择磁电系仪表。测量交流电流、电压时,应选择电磁系或整流系仪表。当要求准确度较高时,则可选择电动系仪表。如要求交、流两用时,可选择交、直流两用的电磁系仪表;在要求准确度较高的场合可选择电动系仪表。
      (2)选择仪表准确度
      作为标准表或精密测量时,可选用0.1级或0.2级的仪表;实验室可选用0.5级或1.0级的仪表;一般的工程测量可选用1.5级以下的仪表。
      与仪表配合使用的附加装置,如分流电阻、分压电阻、仪用互感器等,其准确度等级应比仪表本身的准确度等级高2〜3挡,才能保证测量结果的准确度。
      (3)选择仪表内阻
      仪表接入被测电路后,应尽量减小仪表本身的功耗,以免影响电路原有的工作状态。因此,选择仪表内阻时要满足:电压表内阻应尽量大些;电流表内阻应尽量小些。
      (4)选择仪表量程
      在实际测量中,为使测量误差尽量减小,且保证仪表的安全,应根据以下原则选择电流表和电压表的量程:①所选量程要大于被测量;②把被测量范围选择在仪表标度尺满刻度的三分之二以上范闱内;③在无法估计被测量大小时,应先选用仪表最大量程测试后,再逐步换成合适的量程。
      (5)选择仪表的工作条件
      凡是实验室使用的仪表一般选择便携式仪表;开关板或电气设备面板上的仪表应选择安装式仪表。对于环境温度、湿度、外界电磁场等条件有特定要求时,应按其要求进行选择,以尽量减小仪表的附加误差。
      (6)选择仪表的绝缘强度选择仪表时,还要根据被测电路电压的高低,来确定仪表及附加装置的绝缘强度,以免发生危害人身安全及损坏仪表的事故。
      2、电流表与电压表的使用方法
      在使用电流表和电压表之前,要先根据被测量的大小选择好合适的量程,然后按要求进行接线。
      使用电流表时要将电流表串联接人被测电路。在测量较高电压电路的电流时,电流表应串联接在被测电路中的低电位端,如图1(a)所示。如果错接成并联会造成电路短路,并烧毁电流表。
      使用电压表时要将电压表与被测电路并联,如图1(b)所示。如果将电压表错接成串联,则会因其内阻太大,使测量电路呈开路状态,电压表也无法正常工作。
      另外,使用直流电流表和电压表时,要注意使被测电流从仪表的“+”端流进,“-”端流出,以避免指针反转而损坏仪表。
来自海洋兴业仪器http://www.hyxyyq.com
更多回帖
