测试测量技术
直播中
木字旁
8年用户 1241经验值
擅长:RF/无线
私信 关注
[经验]
电气绝缘测试
      所有[url=]电气装置[/url]及设备的[url=]绝缘电阻[/url],都必须符合相关的规范和标准的要求,才能确保现场运行时的安全性。不论是电气电缆、分段保护设备,或是电动机、发电机等,其电气导体部分必须使用高绝缘电阻材料来进行包覆隔离,以最大程度地防止电流外流。
      在A点,由于老化和灰尘的集聚,绝缘电阻逐渐下降。
      在B点的骤降,标明有一个绝缘故障。
      在C点,故障被修复(电机重新绕线),所以绝缘电阻回到一个较高的数值,并且随着时间推移保持稳定,表明该绝缘情况良好。
      ►极化指数(PI)
      ■这个方法是先分别记录1分钟和10分钟时的两个绝缘电阻值,之后将10分钟的绝缘阻值除以1分钟的绝缘阻值。所得出的比值,我们称之为“极化指数”(Polarization Index,简写为PI),并可用其来评估绝缘质量。
      ■美国电子电机工程师协会{IEEE I的推荐标准,IEEE43-2000,即"旋转电机绝缘电阻测试推荐规程”中定义:温度等级为B、F、H级的交、直流旋转电机,其极化指数的最小值为2。一般来说,PI超过4表示绝缘良好,低于2则表示绝缘存在潜在的问题。
PI=R10分钟绝缘值/R1分钟绝缘值
      ►吸收比(DAR)
      如果被测装罝或设备内含的绝缘材料,其吸收电流下降非常快时,测量30秒时阻值及60秒时阻值,并计算其比值(DAR),即足以反映出绝缘的质量情况。(在中国电力行业标准“DL/T 596-2005电力设备预防性试验规程”中,吸收比定义为:在同一次试验中,1分钟的绝缘阻值与15秒的绝缘阻值之比)。
      吸收比(Dielectric Absorption Ratio,简写为DAR)定义如下:
DAR=R60秒绝缘值/R30秒绝缘值
      ►电介质放电(DD)测试法
      电介质放电(Dielectric Discharge,简称DD测试,也被称为“再吸收电流测试”,是经由测量“被测设备在电介质放电时”的电流,再进行计算。
DD=电流1分钟后/(测试电压X电容)
      在多层绝缘体中,当某绝缘层出现损伤或受污染时,DD(电介质放电)测试可以识别出超量的放电电流,使用快速测量、及PI、DAR测量方法时则无法发现。
      如果多层绝缘中的某一层受损,在恒定电压和电容的情况下,放电电流会变得较大。受损的绝缘层随时间逐渐与其他绝缘层分离,更进一步地加大放电电流。质地均匀的绝缘体,其DD值一般接近于零;可接受的多层绝缘体,其DD值一般不超过2。下表显示,依据计算的DD值可判定多层绝缘体的状况:
      ►选择测试电压
      上表是根据装置与设备的电压,所推荐的绝缘电阻测试电压(引自IEEE43-2000)。也是许多国家或国际标准中(如IEC60204,IEC60439,IEC60598等)有类似的定义。来自海洋兴业仪器http://www.hyxyyq.com
      ►绝缘测试实例
回帖(1)
林宝
2020-1-11 18:27:26
好好学习,天天向上~~
举报
更多回帖
