PCB设计论坛
直播中
24不可说
9年用户 7954经验值
擅长:电源/新能源
私信 关注
[经验]
PCB电路板短路检查方法
1. 如果是人工焊接,要养成好的习惯,首先,焊接前要目视检查一遍PCB板,并用万用表检查关键电路(特别是电源与地)是否短路;其次,每次焊接完一个芯片就用万用表测一下电源和地是否短路;此外,焊接时不要乱甩烙铁,如果把焊锡甩到芯片的焊脚上(特别是表贴元件),就不容易查到。
2. 在计算机上打开PCB图,点亮短路的网络,看什么地方离的最近,最容易被连到一块。特别要注意IC内部短路。
3. 发现有短路现象。拿一块板来割线(特别适合单/双层板),割线后将每部分功能块分别通电,一部分一部分排除。
4. 使用短路定位分析仪,如:新加坡PROTEQ CB2000短路追踪仪,香港灵智科技QT50短路追踪仪,英国POLAR ToneOhm950多层板路短路探测仪等。
5. 如果有BGA芯片, 由于所有焊点被芯片覆盖看不见,而且又是多层板(4层以上),因此最好在设计时将每个芯片的电源分割开,用磁珠或0欧电阻连接,这样出现电源与地短路时, 断开磁珠检测,很容易定位到某一芯片。由于BGA的焊接难度大,如果不是机器自动焊接,稍不注意就会把相邻的电源与地两个焊球短路。
6. 小尺寸的表贴电容焊接时一定要小心,特别是电源滤波电容(103或104),数量多,很容易造成电源与地短路。当然,有时运气不好,会遇到电容本身是短路的,因此最好的办法是焊接前先将电容检测一遍。
回帖(5)
高梦尧
2018-3-1 14:56:13
受到警告
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
举报
刘金玲
2018-3-2 11:51:55
楼主,经常发布这样的文章
举报
24不可说
2018-3-2 12:40:56
引用: 电子研发nice 发表于 2018-3-2 11:51
楼主,经常发布这样的文章
是好,还是不好?
举报
刘金玲
2018-3-3 14:01:56
引用: 24不可说 发表于 2018-3-2 12:40
是好,还是不好?
当然好,我们都写不出文章来
举报
balala81
2018-3-3 23:59:01
学习的,呵呵呵!~~~~~~
举报
更多回帖
