package com.nantian.servlet;import java.io.IOException;
import java.io.PrintWriter;import javax.servlet.Servlet;
import javax.servlet.ServletConfig;
import javax.servlet.ServletException;
import javax.servlet.ServletRequest;
import javax.servlet.ServletResponse;public class Demo01 implements Servlet {@Override
public void destroy() {
// TODO Auto-generated method stub}@Override
public ServletConfig getServletConfig() {
return null;
}@Override
public String getServletInfo() {
return null;
}@Override
public void init(ServletConfig arg0) throws ServletException {
public void service(ServletRequest request, ServletResponseresponse)
throws ServletException, IOException {
//获取服务器向浏览器的输出流对象
PrintWriter printWriter = response.getWriter();
printWriter.write("Java Servlet!!!");
第三步,修改web.xml
配置web.xml 文件,使得编译器能识别Servlet程序;
注意:编写任何一个servlet,在web.xml中都需要配置如下内容:
其中标签中是servlet的名字,一般使用类名;
由于客户端是通过URL地址访问web服务器中的资源,所以Servlet程序若想被外界访问,必须把servlet程序映射到一个URL地址上,这个工作在web.xml文件中使用元素和元素完成。
元素用于注册Servlet,它包含有两个主要的子元素:和,分别用于设置Servlet的注册名称和Servlet的完整类名。
一个元素用于映射一个已注册的Servlet的一个对外访问路径,它包含有两个子元素:和,分别用于指定Servlet的注册名称和Servlet的对外访问路径。
标签中是servlet实现类所在的具体路径,可右键单击类名,选择Copy Qualified Name,然后粘贴即可;
标签中是外部访问servlet的路径,例如:http://localhost:8080/day05/qq;但是标签中只需要填写最后的/qq即可;
例如,在本工程的web.xml中添加如下内容:
Demo01
com.nantian.servlet.Demo01
Demo01
/qq
第四步,部署工程,查看效果
开启Tomcat服务器,部署工程;然后在浏览器地址栏中输入:http://localhost:8080/day05/qq,即完成第一个简单的Servlet小程序。
嵌入式学习交流群:561213221
