根据温度测量要求,分为就地温度测量和远传温度测量。就地温度测量仅表一般采用热膨胀温度计,其中水银玻璃温度计由于易受机械损伤,造成汞害,一般不推荐使用。因此,经常使用的是压力式温度计和双金属温度计。
1、压力式温度计
压力式温度计是最早应用于生产过程温度测量的方法之一,现在仍然广泛用于就地指示。带电接点的压力式测温系统还作为电路的接点开关,用于就地温度位式控制。 压力式温度计的优点是:结构简单;机械强度高,不怕振动;价格较低;不需要外部能源。
缺点是:测温范围有限制(-80〜400°C);热惯性大,响应时间较慢;仅表密封系统(温包、毛细管、弹簧管)损坏难于修理;测量精度受环境温度、温包安裝位置等影响较大;毛细管传送距离有限制。
2、双金属温度计
双金属温度计是另一种广泛使用的就地温度计。
它的优点是:结构简单,价格低;維护方便。缺点是测量精度较低。在满足测量范围、工作压力、精确度要求下,应优先选用双金属温度计。
3、辐射温度计
辐射温度计采用热电堆或光敏元件、热敏元件以及光电池等作为检测元件。它的响应速度最高,常用来测量移动或转动物体的温度;也可用于不能安裝热电偶等的测量场合中的温度测量。 它的优点是:不需要与被测目标接触;适合高温测量;重量轻,便于携帝;有一定的精度;
缺点是:价格较高;靠人眼比较,误差大;被测物体的辐射率会影响测量结果。
4、光学高温计
光学高温计结构较简单,轻巧便携,使用方便。常用在金属冶炼、玻璃熔融、热处理等工艺过程中实现非接触温度测量。
主要缺点是测量靠人眼比较,容易引入主观误差。
5、比色温度计
比色温度计按它的结构可分为单通道和双通道两种。单通道比色温度计精度高,但结构复杂。双通道比色温度计结构较简单,但精度低。
比色温度计主要应用于测量表面发射率低、测量精度要求较高的场合。
6、热电阻与热电偶测温
热电阻与热电偶测温均是接触式测温,其特点是简单、可靠,测温精度较高,并且测温元件稳定性好、价格低、信号可远传等,是工业生产中使用最多的测温元件。
各类测温仅表原理不同,应用场合也不尽相同。来自海洋兴业仪器hyxyyq.com
