环境温度 保险丝
环境温度对保险丝的性能有什么影响?
保险丝动作直接由热量引起,所以环境温度对保险丝的性能有一定影响。这里的环境温度除了指电子电气设备所在的周围室内或室外温度外,更重要的是指在设备工作时保险丝在机器内部所处小环境周围的温度,因为那将更加直接影响到保险丝的性能,一般大气环境温度最高不会超过500C,但机内小环境温度甚至可能超过1000C,这对保险丝性能的影响会很大。环境温度越高,保险丝熔断越快,也就是说它的规格实际上降低了。
所以选用保险丝的时候还必须考虑到它的实际工作温度,有需要可联系我们提供产品在高温条件下的折减曲线,这种曲线能够告诉客户在什么温度下保险丝的额定电流将被折减到百分之多少。可以根据电路实际要求选择合适的保险丝品种规格,并根据保险丝在设备中小环境的温度情况加以适当的折减考虑。
原文链接:http://www.fuse-tech.com/news-industry/20171107/1156.html
更多回帖
