电子元器件论坛
直播中
保险丝厂家
6年用户 283经验值
擅长:电子元件 保险丝 压敏电阻
私信 关注
了解压敏电阻的烧坏原因,安全使用压敏电阻!
       压敏电阻的电阻材料是半导体,所以也是半导体电阻器的一种。现在常用的是氧化锌压敏电阻。压敏电阻在电路有三个作用:一过电压保护;二耐雷击要求;三安规测试需要。
       压敏电阻不是感知压力,是一个电压的感受器,有点像保险丝,超过自身的所承受的电压就会击穿,断路保护。压敏电阻常用作过压保护设备,但是它的通流容量虽大,但能量容量却不大,另外它的冲击电流脉冲宽度远远小于大中功率半导体系统实际脉冲电流宽度,所以才会时常发生短路烧坏。
压敏电阻烧毁原因有:
1、老化失效,表现为漏电流增大,压敏电压显著下降,直至为零;
       在这里解释一下老化失效:老化失效是指电阻体的低阻线性化逐步加剧,漏电流恶性增加且集中流入薄弱点,薄弱点材料融化,形成1kΩ左右的短路孔后,电源继续推动一个较大的电流灌入短路点,形成高热而起火。这种事故通常可以通过一个与压敏电阻串联的热熔接点来避免。而暂态过电压破坏是指较强的暂态过电压使电阻体穿孔,导致更大的电流而高热起火。整个过程在较短时间内发生,以至电阻体上设置的热熔接点来不及熔断。
2、暂态过电压破坏;
3、过压保护的次数;
4、周围工作温度;
5、压敏电阻有无受挤压;
6、是否通过品质认证;
7、浪涌能量太大,超出吸收功率;
8、耐压不够;
9、电流与浪涌过大等等。
       压敏电阻器广泛地应用在家用电器及其它电子产品中,起过电压保护、防雷、抑制浪涌电流、吸收尖峰脉冲、限幅、高压灭弧、消噪、保护半导体元器件等作用。压敏电阻的使用安全性一直是一个需要重视的问题。
那么压敏电阻使用需注意哪些问题?
①对压敏电阻器应采取保护措施,这样可免除外界不确定因素对压敏电阻器和装置造成的损害。比如在线路中加装熔断器。
②压敏电阻器不应靠近发热或可燃元器件安装,最好要有大于3mm的间隙,以保证它工作在规定的工作温度范围内。
③压敏电阻器的工作电压(连续施加在压敏电阻器两端的电压)不应超过最大连续工作电压值。
④在浪涌电流重复产生的应用场合,通过压敏电阻器的浪涌电流峰值和浪涌能量不应超过脉冲寿命特性的规定。
⑤当浪涌脉冲以很短的间歇重复施加在压敏电阻器上时,应使此时的平均功率低于最大静态功率。
⑥若压敏电阻器被连接在设备的带电部分和金属外壳之间,必须采取必要的措施,以防造成人员的触电事故。
⑦压敏电阻器在使用时,应避免阳光的直接照射,不应在露天和户外工作。
⑧压敏电阻器应避免在风、雨、水蒸气等高温高湿的条件下工作,也应避免在沙尘、盐露及有害气体条件下工作。必要时应采用保护盒进行保护。
⑨使用中不要用丙酮等溶剂清洗压敏电阻器,以免破坏包封的环氧树脂。
⑩压敏电阻器应存放在温度在40℃以下,相对湿度不大于75%RH的库房内,库房内不应有腐蚀性气体。存放在库房内的压敏电阻器也不能被阳光直接照射。
本文由秦晋电子(fuse-tech.com)撰写编辑,如有转载,请注明出处。
更多回帖
