电子元器件论坛
直播中
保险丝厂家
6年用户 283经验值
擅长:电子元件 保险丝 压敏电阻
私信 关注
安检机电机过热保护方案
        安检机是通过X光透视旅客行李以完成安全检查工作的大型仪器,广泛应用于海关、码头、车站、火车、飞机、地铁、大型展览馆、体育场馆、游乐场等大型公共场所,完成对旅客行李的安全检查。安检机由控制电路和机械传动以及图像显示三部分组成。其中机械传动部分的核心是小电机,小电机减速后通过皮带传动。在这套传动系统机构中,小电机很容易出现因机械缺少润滑油、轴承磨损矿位、生锈、灰尘等问题而过载或赌转,轻则烧坏电机、重则烧坏电机和电线、乃至于酿成火灾事故。
        传统设计多应用双金属温控器做电机的过温度保护,因电机在过载或赌转后,电流非常大,使其温度迅速升高,双金属温控器感测高温时断开电路。但双金属温控器在断开电路后不会保持断开状态,电路断开后没有电流,电机温度逐渐下降,温控器会再次接通已赌转的电机,电机会继续发热时温控器再次保护,这样循环动作。如果使用者在电机赌转后清理异物或做检查时电机突然运转,则会造成人身伤害等事故。双金属温控器只是针对温度,不针对电流,电机赌转后的大电流反复出现,还会烧坏其控制电路,而且现在有应用铝线或铜包铝线绕制电机,这样的电机温升更快,可能温控器还没有断开,电机的线圈已被烧坏。
        为此,我们建议应用自恢复保险丝PPTC(正温度系数热敏电阻)来做电机的过载保护和堵转保护,就不会存在电机反复启动而酿成恶果或灾难,因自恢复保险丝器件能同时完成过流保护和过温保护,而且会一直保持这种保护的状态,直到关断电源才恢复到初始状态。
        使用自恢复保险丝器件做电机的堵转保护和过温保护,是一个高性价比的防护方案,自恢复保险丝在短路、过流、过温、电机堵转等故障状态下,恢复保险丝PPTC 器件在大电流和高温升双重作用下,能够比双金属温控器更快速的动作从低阻态突变为高阻态,能及时限制电机的电流而保护电机及设备系统。并一直保持这种保护状态,只有在断电后PPTC器件才会由高阻状态恢复为低阻状态,不断电是不会恢复的,这可有效避免上述安检机可能出现的和潜在的各种问题和隐患。
       本文由秦晋电子(fuse-tech.com)撰写编辑,如有转载,请注明出处。
更多回帖
