仪器仪表技术专区
直播中
李军
7年用户 103经验值
擅长:可编程逻辑 测量仪表 处理器/DSP 接口/总线/驱动
私信 关注
[经验]
干货|热电偶补偿导线应用经验分享
补偿导线的作用是来延伸热电极即移动热电偶的冷端,与显示仪表连接构成测温系统。绝缘层和护层选用优质氟塑料,并采用整体连续挤出新工艺,使该产品具有优良的耐酸、碱、耐磨和不燃烧的性能,可渗入油水中长期使用。热电偶补偿导线主要应用于各种测温装置,已被广泛用于电力、冶金、石油、化工、轻纺等工业及国防、科研等部门。
补偿导线 yunrun.com.cn/product/242.html
热电偶补偿导线种类
补偿导线按功能不同分为普通热电偶补偿导线、耐高温补偿导线、带屏蔽补偿导线三种。
1、普通热电偶补偿导线使用温度在0-40℃。
2、耐高温补偿导线使用温度在0-260℃。
3、带屏蔽补偿导线使用在存在电磁干扰的工况中。
补偿导线技术指标
名称
热电偶补偿导线型号
补偿导线合金丝名称
S型热电偶补偿导线
SC或RC
铜-铜镍0.6
K型热电偶补偿导线
KC
铜-铜镍40
KX
镍铬10-镍硅3
N型热电偶补偿导线
NC
铁-铜镍
NX
镍铬硅-镍硅镁
E型热电偶补偿导线
EX
镍铬10-铜镍45
J型热电偶补偿导线
JX
铁-铜镍45
T型热电偶补偿导线
TX
铜-铜镍45
钨铼热电偶补偿导线
WReC
铜-铜镍
注:铂铑30-铂铑6热电偶(俗称双铂铑热电偶)不需要使用补偿导线
补偿导线的绝缘层与外套材料
聚氯乙烯,聚四氟乙烯,玻璃纤维,石英纱和陶瓷纤维;屏蔽层有不锈钢网等。
补偿导线绝缘层材料的温度
聚氯乙烯:0-80℃;聚四氟乙烯:0-250℃;玻璃纤维:0-600℃;石英砂:0-1000℃;陶瓷纤维:0-1200℃
现场测温时为什么要采用热电偶补偿导线?
使用补偿导线的作用,除了将热电偶的参考端从高温处移到环境温度相对稳定的地方外,同时能节省大量价格较贵的金属和性能稳定的稀有金属;使用补偿导线也便于安装和线路敷设;用较粗直径和导电系数大的补偿导线代替热电极,可减少热电偶回路电阻,以便于动圈式显示仪表的正常工作和自动控制温度。
常用补偿导线绝缘层颜色
补偿导线型号                配用热电偶                 补偿导线正极绝缘层颜色               补偿导线正极绝缘层颜色
Sc                                     S、R                                  红色                                               绿色
Kc                                     K、N                                 红色                                               蓝色
Kx                                     K、N                                 红色                                               黑色
Ex                                     E                                        红色                                               棕色
Jx                                      J                                        红色                                               紫色
Tx                                     T                                        红色                                               白色
WR3                                 J                                         红色                                              黄色
昌晖仪表提醒大家:各种补偿导线的正极都是红色,负极颜色各异,在现场应用时可以根据补偿导线负极颜色判定补偿导线的型号。
补偿导线使用经验分享
1、补偿导线所处环境温度低于100℃时可选用普通补偿导线。
2、补偿导线所处环境温度在100℃-200℃之间应选用高温补偿导线。
3、补偿导线的正负极和热电偶的正负极必须一一对应。
4、补偿导线类型和热电偶分度号必须一一对用,不能错用。
5、补偿导线正负极接点处温度必须一致,否则引起测量误差。
6、在精密测量(如热电偶检定)中采用补偿导线时,测量结果须加上补偿导线的修正值。
7、在有电磁场干扰的环境下 ,应选择以镀锌钢丝或镀锡铜丝为屏蔽层的屏蔽补偿导线 。
8、要根据所配置显示仪表的不同要求选用热电偶补偿导线的线径。
更多回帖
