测试测量技术
直播中
仪商网
8年用户 420经验值
擅长:测量仪表
私信 关注
[经验]
干货!如何区别计量检定和校准证书是否合格?
计量检定领域,通常需要解决这样一个问题:审核人员如何对计量检定或校准证书所存在的有效性进行判断?这个问题关系到质量保证体系认证的需要,可以通过以下几个方面分析其是否符合使用要求。
1、检定的两个定义是什么?
定义1:检定是指查明和确认计量器具符合法定要求的活动,它包括检查、加标记和/或出具检定证书。JJF1001-2011《通用计量名词术语及定义》9.17款;
定义2:为评定计量器具的计量性能,确定其是否合格所进行的全部工作。《中华人民共和国计量法实施细则》(以下简称《实施细则》)第六十一条。
计量检定的分类:根据《计量法》及其《实施细则》,计量检定可以分为强制检定和依法检定两种。
2、校准的含义是什么?
1.JJF1001-2011《通用计量术语及定义》4.10款:在规定条件下的一组操作,其第一步是确定由测量标准提供的量值与相应示值之间的关系,第二步则是用此信息确定有示值获得测量结果的关系,这里测量标准提供的量值与相应示值都具有测量不确定度。
2.JJF1001-1998《通用计量术语及定义》9.17款:是指在规定条件下,为确定测量仪器或测量系统所指示的量值,或实物量具或参考物质所代表的量值,与对应的由标准所复现的量值之间的一组操作。
注:(1)校准结果既可以给出被测量的示值,又可确定示值的修正。(2)校准也可确定其他计量性能,如影响量的作用。(3)校准结果可以记录在校准证书或校准报告中。
如何判定计量检定或校准证书有效性
计量检定证书的有效性
(1)凡是社会公用计量标准器具,部门和企业、事业单位使用的最高计量标准器具,以及用于贸易结算、安全防护、医疗卫生、环境监测方面的且列入国家强制检定的工作计量器具目录的计量器具,使用者都必须向***计量行政部门授权的法定计量检定机构申请计量检定,合格方可使用,检定证书应在有效期内。
(2)凡是有关法律或国家强制性标准规定必须计量检定合格才能使用,且列入《中华人民共和国依法管理的计量器具目录》内的计量器具,企业可以自行计量检定合格使用或送经***计量行政部门考核授权的计量检定机构检定合格使用,检定证书也应在有效期内。
(3)以上计量检定机构检定项目必须在***计量行政部门考核授权的具体项目之内方可有效。
如何确认计量校准证书、报告的有效性?
(1)计量校准证书、报告的有效性,主要依据国家有关法律法规、技术标准、技术规范或合同的规定以及企业生产加工检测过程的具体技术要求来确认。
(2)校准证书有效性计量确认的准则:经过校准的计量器具或测量设备的计量特性,应满足实际使用的计量要求。如测量范围、准确度等级、最大允许误差、灵敏度、鉴别力、稳定性、测量不确定度等。其中最大允许误差、测量不确定度通常应是被测对象的1/5至1/10,至少为1/3。
若想获得更多资讯,欢迎前往仪商城进行了解
更多回帖
