嵌入式技术论坛
直播中
Mr_RMS
7年用户 327经验值
擅长:可编程逻辑 嵌入式技术 处理器/DSP 接口/总线/驱动 控制/MCU
私信 关注
[经验]
【转载】ARM指令集–ldr、mov与str的用法与区别
ARM 是 RISC 结构,因此只能使用精简指令。
1. mov的用法
在ARM体系中,mov只能用于数据在寄存器之间的移动或者往寄存器中写入立即数。格式如下:mov{条件}{s} 目的寄存器,源操作数
MOV     R1,R2    ;R1=R2
  • 1
2. ldr的用法
LDR是将内存中的数载入到寄存器,LDR可以载入立即数。格式如下:LDR 目的寄存器,源
LDR     R1,=0xE0000000  ;R1=0xE0000000LDR     R1,0xE0000000   ;将内存中地址为0xE0000000的内容载入到R1LDR     R1,[R0]         ;将R0中的数所指定的地址的内容传输到R1
  • 1
  • 2
  • 3
3. str的用法
STR是将寄存器中的数字载入内存。格式如下:STR{条件} 源寄存器,<存储器地址>
STR     R1,[R0]     ;将R1中的内容传输到R0中的数所指定的地址的内存中去
  • 1
  • 2
4. 他们之间的区别
mov 只能用于寄存器之间的传输,传输立即数时有条件限制,只能装载通过偶数次移位能得到的立即数。
str/ldr 可以用于寄存器与内存之间的数据交换,STR是将寄存器中的数载入内存,LDR是将内存中的数载入到寄存器,LDR可以载入立即数。
并且LDR在往寄存器中载入立即数时,不受立即数的限制,而mov受其限制。
更多回帖
