限压
元件类有压敏电阻、TVS管(瞬态抑制二极管)等。它们和稳压二极管一样都具有限压特性。当外加电压小于其导通电压时,它具有很大的内阻,漏电流很小;当外加电压大于其导通电压时,其内阻急剧减小,可以流过很大的电流,而其两端的电压却只有少量的上升。它们的导通电压都有从低压到高压的系列值,便于在各种不同电压的
电路中使用。另外,两者的电容都较大(TVS管也有低电容产品),不适于在高频电路中使用。
压敏电阻与TVS管的区别在于:
压敏电阻能承受更大的浪涌电流,而且其体积越大所能承受的浪涌电流越大,最大可达几十kA到上百kA;但压敏电阻的漏电流较大,非线性特性较差(动态电阻较大),大电流时限制电压较高,且所能耐受的冲击电流的大小随冲击次数的增加而减小(降额特性),较易老化。
TVS管的非线性特性和稳压管完全一样,动态电阻较小,限制电压较低,且不易老化,使用寿命长,但通流能力较小(10/1000μs波峰值电流在几A至几百A之间)。再有就是反应速度不同,TVS管的反应速度极快,为ps级,而压敏电阻反应速度稍慢,为ns级。
需要注意的是,流过防雷元器件的浪涌电流必须小于其脉冲峰值电流,压敏电阻应按其降额特性选择。压敏电阻的通流容量与其自身尺寸有着直接联系,但由于其制作工艺复杂,内部结构的均匀性差,很难制作出尺寸较大的压敏电阻,故单片的通流容量均较小。
电源系统过电压保护的B级和C级浪涌保护器(SPD),其通流容量一般应在10kA~100kA的范围内(冲击电流波形为8/20µS),要达到这样的要求,通常采用两片并联的方法。
并联使用时必须选用电气性能基本相同的压敏电阻,目前,主要采用限制电压和动态电阻2个参数进行选片,但这两个参数都不易测量,而且动态电阻值随冲击电流的变化有一定的改变,故研究一个衡量压敏电阻并联特性的电气参数尤为重要。
本文由秦晋
电子(fuse-tech.com)撰写编辑,如有转载,请注明出处。
