CC2650 是一款面向 Bluetooth Smart、 ZigBee 和 6LoWPAN,以及 ZigBee RF4CE 远程控制应用的无线 MCU。
此器件属于 CC26xx 系列的经济高效型超低功耗 2.4GHz RF 器件。 极低的有源 RF 和 MCU 电流以及低功耗模式流耗可确保卓越的电池使用寿命,允许采用小型纽扣电池在能源采集型应用中使用。
CC2650 含有一个 32 位 ARM Cortex-M3 处理器,与主处理器工作频率同为 48MHz,具有丰富的外设功能集,包括一个独特的超低功耗传感器控制器,适用于在系统处于休眠模式时连接外部传感器和/或自主采集模拟和数字数据。
凭此特性,CC2650 成为广泛的工业、消费类电子和医疗产品中各类应用的理想选择。
Bluetooth 低能耗控制器和 IEEE 802.15.4 MAC 嵌入在 ROM 中,并在 ARM Cortex?-M0 处理器上单独运行。此架构可改善整体系统性能和功耗,并释放闪存以供应用。
特性
微控制器
强大的 ARM Cortex-M3
EEMBC CoreMark 评分:142
高达 48MHz 的时钟速度
128KB 系统内可编程闪存
8KB 缓存静态 RAM (SRAM)
20KB 超低泄漏电流 SRAM
2 引脚 cJTAG 和 JTAG 调试
支持无线升级 (OTA)
超低功耗传感器控制器
可独立于系统其余部分自主运行
16 位架构
20KB 超低泄漏电流代码和数据 SRAM
高效代码尺寸架构,ROM 中装载驱动程序、Bluetooth 低能耗控制器、IEEE 802.15.4 MAC、 和引导加载程序
封装符合 RoHS 标准
4mm × 4mm RSM QFN32(10 个 GPIO)
5mm × 5mm RHB QFN32(15 个 GPIO)
7mm × 7mm RGZ QFN48(31 个 GPIO)
外设
所有数字外设引脚均可连接任意 GPIO
4 个通用定时器模块(8 × 16 位或 4 × 32 位,均采用 PWM)
12 位模数转换器 (ADC)、200MSPS、8 通道模拟多路复用器
持续时间比较器
超低功耗模拟比较器
可编程电流源
UART
2x SSI(SPI、μW 和 ti)
I2C
I2S
实时时钟 (RTC)
AES-128 安全模块
真随机数发生器 (TRNG)
10、15 或 31 个 GPIO,具体取决于所用封装选项
支持 8 个电容感测按钮
集成温度传感器
外部系统
片上内部 DC-DC 转换器
极少的外部组件
与 SimpleLink CC2590 和 CC2592 范围扩展器无缝集成
与采用 4mm × 4mm 和 5mm × 5mm QFN 封装的 SimpleLink CC13xx 引脚兼容
低功耗
宽电源电压范围
正常工作电压:1.8V 至 3.8V
外部稳压器模式:1.7V 至 1.95V
有源模式 RX:5.9mA
有源模式 TX (0dBm):6.1mA
有源模式 TX (+5dBm):9.1mA
有源模式 MCU:61μA/MHz
有源模式 MCU:48.5 CoreMark/mA
有源模式传感器控制器:8.2μA/MHz
待机电流:1μA(RTC 运行,RAM/CPU 保持)
关断电流:100nA(发生外部事件时唤醒)
射频 (RF) 部分
2.4GHz RF 收发器,符合 Bluetooth 低功耗 (BLE) 4.1 规范及 IEEE 802.15.4 PHY 和 MAC
出色的接收器灵敏度(BLE 对应 –97dBm,802.15.4 对应 –100dBm)、可选择性和阻断性能
最高达 +5dBm 的可编程输出功率
单端或差分 RF 接口
适用于符合各项全球射频规范的系统
ETSI EN 300 328(欧洲)
EN 300 440 2 类(欧洲)
FCC CFR47 第 15 部分(美国)
ARIB STD-T66(日本)
工具和开发环境
功能全面的低成本开发套件
针对不同 RF 配置的多种参考设计
数据包监听器 PC 软件
Sensor Controller Studio
SmartRF Studio
SmartRF Flash Programmer 2
IAR Embedded Workbench (用于 ARM)
Code Composer Studio
应用
消费类电子产品
移动电话附件
运动和健身设备
人机接口设备 (HID) 应用
家庭和楼宇自动化
照明控制
警报和安全
电子货架标签
Proximity Tag
医疗
遥控
无线传感器网络
标准包装 2,500
包装 标准卷带
类别 射频/IF 和 RFID
产品族 RF 收发器 IC
系列 -
其它名称 296-43348-2
CC2541F256TRHARQ1-ND
规格
类型 TxRx + MCU
射频系列/标准 蓝牙
协议 蓝牙 v4.0
调制 GFSK,MSK
频率 2.4GHz
数据速率(最大值) 2Mbps
功率 - 输出 0dBm
灵敏度 -94dBm
存储容量 256kB 闪存,8kB RAM
串行接口 I2C, SPI, USART
GPIO 23
电压 - 电源 2 V ~ 3.6 V
电流 - 接收 18.3mA ~ 20.8mA
电流 - 传输 17.2mA ~ 18.6mA
工作温度 -40°C ~ 105°C
封装/外壳 40-VFQFN 裸露焊盘
更多回帖
