供需及二手交易
直播中
EAK
7年用户 1990经验值
擅长:制造/封装
私信 关注
现货600V15A快恢复二极管DSEP15-06A规格参数
海飞乐技术600V15A快恢复二极管现货替换DSEP15-06A。
制造商: IXYS
产品种类: 整流器
RoHS:  详细信息
安装风格: Through Hole
封装 / 箱体: TO-220-2
Vr - 反向电压 : 600 V
If - 正向电流: 15 A
类型: Fast Recovery Rectifiers
配置: Single
Vf - 正向电压: 1.35 V
最大浪涌电流: 110 A
Ir - 反向电流 : 100 uA
恢复时间: 35 ns
最小工作温度: - 55 C
最大工作温度: + 175 C
系列: DSEP15-06
封装: Tube
高度: 16 mm
长度: 10.66 mm
产品: Rectifiers
宽度: 4.82 mm
商标: IXYS
Pd-功率耗散: 95 W
工厂包装数量: 50
单位重量: 2.300 g
     快恢复二极管的过热失效
  过热失效是指快恢复二极管工作时产生的功耗引起结温升高,超过器件所允许的最高结温Tjm,导致器件发生热击穿。过热失效与器件的工作温度有关。通常用一个本征温度Tint来预测温度升高时器件内部的失效机理。Tint是指当热产生导致温度升高时的载流子浓度ni( T)等于衬底掺杂浓度ND时的温度。当温度高于Tint时,载流子浓度随温度按指数增长,热产生成为主导因素。Tint与本底掺杂浓度有关,一般高压器件(ND约为1013cm-3)的Tint要比低压器件(ND约为1014cm-3)低得多。由于受材料、工艺等因素的影响,器件Tjm通常远小于Tint。
附件: 您需要登录才可以下载或查看附件。没有帐号?注册
更多回帖
