海飞乐技术SOT227封装300V快恢复二极管现货替换DSEP2x31-03A。
快恢复二极管DSEP2x31-03A技术参数
制造商: IXYS
安装风格: SMD/SMT
封装 / 箱体: SOT-227B
Vr - 反向电压 : 300 V
If - 正向电流: 30 A
类型: Fast Recovery Rec
tifiers
配置: Dual Parallel
Vf - 正向电压: 1.23 V
最大浪涌电流: 300 A
Ir - 反向电流 : 250 uA
恢复时间: 30 ns
最小工作温度: - 40 C
最大工作温度: + 150 C
系列: DSEP2x31-03
封装: Tube
高度: 9.6 mm (Max)
长度: 38.2 mm (Max)
产品: Rectifiers
宽度: 25.07 mm (Max)
商标: IXYS
工厂包装数量: 10
单位重量: 30 g
快恢复二极管:有0.8-1.1V的正向导通压降,35-85nS的反向恢复时间,在导通和截止之间迅速转换,提高了器件的使用频率并改善了波形。快恢复二极管在制造工艺上采用掺金,单纯的扩散等工艺,可获得较高的开关速度,同时也能得到较高的耐压.目前快恢复二极管主要应用在逆变
电源中做整流
元件。
快恢复二极管开通特性:
快恢复二极管的开通有一个过程,开通初期出现较高的瞬态压降,经过一定时间后才能处于稳定状态,并具有很小的管压降,这就是说,二极管开通初期不能立即响应正向电流的变化。二极管开通特性的曲线。管压降随时间变化的曲线,其中Ufp为正向峰值电压,tfr为正向恢复时间,二极管开通电流的波形,电流上升率用diF/dt表示,正在开通的二极管具有比稳态大得多的峰值电压Ufp。
