供需及二手交易
直播中
云里物里
8年用户 520经验值
擅长:嵌入式技术
私信 关注
一款数字温湿度计
` 本帖最后由 云里物里 于 2018-1-5 08:34 编辑
目前我国许多企业虽然已建立起温湿度监控系统,但仍采用采温、采湿仪器和人工记录管理相结合的传统方式,这样不仅效率低,还容易由于判断失误和管理不力造成损失。由于人工监测采集的数据具有滞后性,并且还不具备预警功能,根本无法满足现代社会的需求。伴随着蓝牙技术应用的迅速发展,利用蓝牙技术实现对温湿度的控制,是对蓝牙技术应用的创新之一,随着温湿度监测系统在经济建设中地位的日益凸显,利用蓝牙技术实现温湿度的远程监控,具有十分迫切需求和较高应用价值。相比较传统的数据传输方式,无线传输无须考虑长距离传输线缆的安装问题,因此节省了大量线缆,从而降低了施工难度和系统成本。
为顺应温湿度监控系统的无线化,我司开发出一款新型温湿度计,具体为防水型便携式温湿度传感器,它是一款基于BLE的高精度型数字温湿度计。此款产品将环境中的温度和湿度转变成与之相对应的数字信号,运用蓝牙技术通过手机实现24小时实时监控,温湿度传感器1秒钟采样一次,将有效信息传输给主机。这款产品能通过我司(云里物里)蓝牙自主研发的网关G1实现多节点实时联网监控,3-5年无需更换电池。该产品选用高品质SHT31传感器,保证了变送器优良的长期稳定性、低延滞性、以及抗化学污染性,具有极优的可重复性。SHT31传感器系世界领先的传感器制造商盛思锐的新生代传感器,它具有如下特征:一、全标定,良好线性,提供温度补偿的数字输出;二、宽电压工作范围,从2.4V到5.5V;三、采用有I2C接口,使通信速率高达1MHZ并拥有2个用户可选地址;四、较短的启动以及测量时间。
S1便携式温湿度传感器最重要的是具有IP66级防水功能,可以满足大部分环境需要,不用担心产品失效。本产品重量轻、体积小;传感器采用百叶窗设计,通风透气、探头敏感,使数据采集更准确;产品可直接粘贴在需要的环境,安装方便。
S1产品采用BLE蓝牙低功耗协议,产品使用寿命更长,搭配APP使用,可以实现多处温湿度实时信息收集、远程监控等功能,减少工作量、减少人工成本。方便、快捷、安全、准确、低功耗,是理想的环境检测工具仪表
综上而言,该仪表具有以下特点:1.精确测量温度湿度2.实时联网全程监控,3.可通过智能手机独立工作,4.超低功耗,5.工业级别超高精度6.-40C-70C正常工作,7.外观美观,工艺精良,8.IP66级防水。
下面我们结合1来一起了解下它的基本工作原理,它包括温湿度传感器模块、蓝牙低功耗模块、手机APP,其中温湿度传感器模块蓝牙低功耗模块之间通过I2C总线相连,而蓝牙低功耗模块则通过蓝牙技术与手机APP通信,其中蓝牙低功耗模块还连接有LED指示灯Button键LED指示灯用于指示采集频度,由于传感器1秒钟采样一次,因此LED指示灯在一秒内完成一次亮和灭。
1
Button开关键用于数字温湿度计的开关机,温湿度传感器模块将空气中的温度和湿度这两个被测物理量转换为两种不同的电信号,并通过I2C总线高速地传输到蓝牙低功耗模块,上述两种不同的电信号经蓝牙低功耗模块调制后形成射频信号,并经蓝牙信道发送到手机APP端手机APP端解调出该射频信号后在屏幕上显示出来,从而让监测人员读取精确的温度和湿度值。而在手机端,监测人员可以方便地通过第三方软件来修改数字温湿度计的温湿度采样频率、蓝牙广播间隔(无线传输频率)等参数设置。
该仪表的操作比较简便,开机时,长按图1所示的button开关3秒,红灯长亮2秒为开机,此时默认的工作模式为蓝色LED每秒闪一次,在手机端下载一个名称叫BeaconSet+的APP后打开,并启动蓝牙功能,手机屏幕就会数显温湿度值,关机时,长按button开关键待红灯闪烁5次后完成关机。
接下来对我司的这仪表做一番素描,首先它获得了苹果这位科技巨无霸颁发的认证,具体为苹果 MFi 认证编号:iBC-14-00582;其次它的质量是有充分保障的,我司工厂通过了 ISO9001 质量体系认证。每一个产品都经过严格测试(发射功率测试、灵敏度测试、功耗测试,稳定性测试、老化测试等);再者它支持的设备异彩纷呈,苹果系的有iPhone 4S,iPhone 5/5C/5S,iPhone 6/6Plus/6S/6SPlus,iPhone 7/7Plus,iPad mini/mini2/4/Air/Pro等等,安卓系的有Samsung S4/S5/S6/S7, Note 3/4/5…;小米 M3/4/5…;华为 P7/8/9,荣耀 6/7/8。它内外兼修,先说内功: 测量温度时,当测量范围在-40℃~70℃,其误差范围受限于电池工作环境,测量精度为在10℃~55℃温度范围内,其误差范围在正负0.3℃,当温度不在10℃~55℃范围时,其误差范围在正负0.2℃,温度测量的分辨率在0.05℃;测量湿时,测量范围在0%RH~100%RH,测量精度为在0%RH~90%RH湿度范围内,其误差范围在正负2 %RH,当湿度大于等于90%RH时,其误差范围在正负3.5%RH,湿度测量的分辨率在0.05%RH,采样周期为1次/秒。再说外功:它的外壳材质采用ABS塑胶,外壳颜色为白色;外型尺寸为70.6*38*17.8mm,产品重量为39g,其身材是不是很娇小轻灵?该设备本身无显示,使用手机app或网关查看,空旷极限传输距离100米。
最后,该仪表的身影几乎无处不在,因为它可用于工业检测、民用检测、机械制造环保计量等多行业的有关测量环境中的湿度、温度测量。如:实验室、洁净车间、收藏馆、家庭、农业大棚、气象站、国防科研、邮电、烟草、化工、环保、档案文物保存、电脑机房、仓储库房、医药库房、医疗卫生、宾馆、食品库房、粮仓等场所。
深圳云里物里科技股份有限公司     联系热线:0755-21038160
微信公众号:Minewtechnologies
附件: 您需要登录才可以下载或查看附件。没有帐号?注册
更多回帖
