D661-4697C伺服阀现货供应商
MOOG伺服阀D660系列伺服比例控制阀,带供电
电源为24V的内置放大板尺寸规格05至10符合ISO 4401标准。
MOOG公司已经有30多年制造带有集成
电路板的伺服比例控制阀的历史,在此期间,公司已交付超过200000台伺服比例控制阀。本公司的伺服比例控制阀广泛用于各种机械工程的应用中。
D661至D665系列比例控制阀:D660系列比例流量控制阀是应用于两通、三通、四通和五通的节流阀。这些阀适用于电液位置、速度、压力或电液力控制系统,以及其他需要较高的动态响应要求的控制场合。
随着时间过去,MOOG公司一直致力于优化和改进伺服比例控制阀产品。MOOG带伺服射流管先导级的伺服比例阀降低了能耗,提高了控制精度。该先导级采用射流管原理,而射流管在各类穆格伺服阀已有15年以上可靠使用经验。
D660系列阀中的集成
电子装置也是我们的一项革新,它采用了SMD技术和24V DC供电电压。
SERVOJET®伺服射流管先导阀的优点:
明显改善了流量利用效率(90%以上的先导级流量被利用),有助于降低能耗,次优点对于使用多台伺服比例阀的机器尤为显得突出。
伺服射流管先导阀具有很高的无阻尼自然频率(500Hz),因此这种阀的动态响应较高。
性能可靠。伺服射流管Servojet®先导阀能给出高效率的压力(输入满标定信号时,可达80%△p),对于长行程主阀芯也能获得较理想的控制力,使得即使有污染影响和液动力干扰也可取得很可靠的位置精度。
先导级最低控制压力仅仅25bar,此有点是该伺服比例控制阀甚至可用于如汽轮机控制一类的低压系统中。
伺服射流管先导阀的内置过滤器的名义间隙为200μm,因此其寿命几乎是无限的。
基于伺服射流管先导阀比较扁平的压力增益特征使其具有无可挑剔的工作性能。回路增益的提高使阀具有优异的静态和动态响应特性,并使控制系统的性能显著提高。
阀的优点:
超大流量阀体流到设计,并可选择使用X和Y口进行先导级外控、外泄。
减小了D662-D665的阀芯驱动面积,从而具有以下优点:改善了动态响应,使较小的先导级流量能驱动阀芯快速运动。
故障保险设计可使滑阀在短路,断电或者油源失压的情况下通过对中弹簧和做阀使主阀芯处于可未知的位置。
单级或二级先导阀控制。
功率级滑阀由单级或二级先导阀驱动。因此,D660系列比例伺服阀有二级和三级构造两种形式。二级比例伺服阀组主要运用在小信号时要求具有较高分辨率和较高动态响应的场合中。我们的伺服比例控制阀结合了快速响应的先导级、合理的滑阀驱动面积和集成电路板的功能,因此该产品拥有最佳控制性能。
常用型号有:
穆格MOOG伺服阀 D661-4697C
穆格MOOG伺服阀 D633-7418
穆格MOOG伺服阀 D634-501A
穆格MOOG伺服阀 D633-7205
穆格MOOG放大板 G122-202-A001
穆格MOOG伺服阀 D765-1603-4
穆格MOOG伺服阀 D682-4056
穆格MOOG伺服阀 D661-4580D
穆格MOOG伺服阀 D661-4901
穆格MOOG伺服阀 D662-4709
穆格MOOG伺服阀 D661-4013
穆格MOOG伺服阀 D664-4003
穆格MOOG伺服阀 D663-4702
穆格MOOG伺服阀 D682Z4813
穆格MOOG伺服阀 D691Z2086G
穆格MOOG伺服阀 D691Z2701G
穆格MOOG伺服阀 G631-3014B-5
穆格MOOG伺服阀 D661-4443C
穆格MOOG伺服阀 D691-066D-6
穆格MOOG伺服阀 D691-072D-5
穆格MOOG伺服阀 D691-087D
穆格MOOG伺服阀 D792-4013
穆格MOOG伺服阀 D765-1089-4
穆格MOOG放大板 G123-825-001
