单片机/MCU论坛
直播中
chshl1989
10年用户 243经验值
擅长:MEMS/传感技术 测量仪表 模拟技术
私信 关注
[问答]
人体传感器接单片机一直输出高电平为什么
人体传感器。默认无人输出低电平,检测到人高电平,输出直接连接单片机后,一直是高电平,无人的时候也无法拉低单片机IO。是为什么?传感器电平输出电流200UA,和这个有关系吗。直连不行 加了三极管也不行,将红外模块的输出与基极B相连,集电极连在单片机I/O口,发射极连在单片机GND这样。请问是什么原因么
回帖(4)
林基强
2017-12-28 20:50:21
首先,你在程序中把有关的IO口设置为 I(输入)了吗?
如果该IO口处于 O(输出)状态,那么该端口的电平是不会跟随输入而变的。
检查程序吧!
我甚至怀疑你是否启动了单片机!!
另外,你那【将红外模块的输出与基极B相连,集电极连在单片机I/O口,发射极连在单片机GND】的三极管连接法,说明你没有上过三极管的课。在这里就不多解释了,看书就行。
举报
林基强
2017-12-28 21:23:31
我已经回答,正在审核中。
举报
houjue
2017-12-30 09:06:33
这个红外传感器我用过,一开始也担心静电的会干扰输出,结果这个传感器很好用且皮实!它的输出可以直接单片机的I/O口,你说的没变化估计和通电时你站在传感器的前方,正好对它有干扰所致。一般上电后人应该站在传感器的侧面,然后用手或走到其前方就可以了。
举报
尧建堂
2018-1-5 09:04:37
集电极该连接电源,发射极连接单片机,通过下拉电阻接地,
举报
更多回帖
