化学电池的应用越来越广,这要求电池组要有一个更好、费用更低的保护装置。
A、NiCD电池:低阻抗、化学特性稳定的NiCD电池没有像NiMH和Li-ION电池那样对过电流那么敏感。但由于损耗低,应用还很广泛。然而,在短路或过电流状态,它们的低内阻会导致较高的电流通过。通常这些电池的故障原因都是过流,而不是过热,由任何电池材料应用的产品都适用。
B、NiMH电池:NiMH电池比NiCD电池有更高的能源密度。当超过90C时,这些电池更易退化。用VTP或LTP比SRP/LR4材料更适合保护该种电池。根据电池的设计方法,SRP和LR4都可对该电池进行保护,但用LTP、VTP时的导热性能更强。
C、Li-ION电池:在所有的化学电池中,Li-ION电池的能源密度最大,化学特性最为敏感。在使用和充电时,需装有
电路保护装置。现在常用的保护装置是一个集成电路,但这不是最安全的,因为该集成电路的本身也可能会造成短路或其CMOS启动失败使保护装置不安全。
当超过90C时,Li-ION电池也会开始退化,由于这种电池的电压最大,因此电路保护的要求就更严格了。虽然LTP、SRP等系列已早用于该电池中,但最合适的PTC
元件时VTP;对于大容量的Li-ION电池,LR4系列的动作时间更短,比SRP系列更适用。
1、自恢复保险丝在可充电电池组中的应用
1)、问题与分析:NICD、NiMH、Li-ION常用于移动电话和电脑的特别保护电路中。这些电池组产生故障的原因通常有:正负极终端意外短路;充电器不能停止对已充满电的电池充电;用错充电器或电池的极性装反。把PTC贴片系列串联安装于电池组的各个单元中,可对电路提供过流和过温保护。
2)、保护要求:在发生故障时,移动电话的电压可达到16V,电脑的电压可达到24V;其电流可达到100安培。在过充电状况,电池组需要进行过温保护,NiCD电池不能超过120C,NiMH和Li-ION电池不能超过90C。
3)、PTC自恢复保险丝选型:LTP、VTP和LR4常用于移动电话和无绳电话中,具有较高保持电流的SRP、LTP和LR4系列常用于桌面与手提电脑中。
对于NiMH电池组,VTP、LTP材料可允许设计者增加热导保护功能。某些特殊应用的贴片和VTP系列可用于AAA电池单元中。
总结:由于化学电池具有低耗,低阻抗,能源密度最大,价格低等总多优点,使得在生产,生活中被广泛应用。在众多的应用中人们发现由于电流过大总是会导致化学电池爆炸,过热等问题。
工程师经过对客户应用故障的分析和技术的攻克发现使用自恢复保险丝作为化学电池保险丝可以有效防止化学电池过流造成的过热等问题,于是工程师们结合自恢复保险丝的特性和化学电池应用难题设计出一套专业的化学电池过流保护方案来解决客户的使用难题,以上就是化学电池过流保护的建议。
本文由秦晋
电子(FUSE-TECH.COM)撰写编辑,如有转载,请注明出处。
