proteus论坛|仿真论坛
直播中
KMC
6年用户 6经验值
私信 关注
[问答]
请问proteus如何设置可以自动导入指定的hex文件?
每次关了工程再打开又要重新导入,路径长了好麻烦
已退回1积分
回帖(4)
林基强
2017-12-27 14:04:15
1. 首次仿真,必须指定 HEX 文件。
2. 路径长短没有关系,只要选择 HEX 所在文件夹,点选 HEX 即可自动导入,并不需要逐字输入的。
3. 注意,保存工程,再次打开时,默认 HEX 文件的地址,也不需要再次导入了。
4. 当然,你变动了 HEX 文件地址,就得重新指定了。
举报
KMC
2017-12-30 18:57:24
回复晚了,,
如果像你说的这样我就不会发这个帖了,就是因为路径保存不了。。
举报
挖潜者_56e
2024-3-8 19:12:00
1、右键图中MCU->编辑源代码,打开了一个窗口
2、右键左侧的“工程”框空白处(或Source Files)->工程设置,弹开“工程选项”窗口
3、去掉“嵌入式文件”的 “√“,此为关键,就是不能选中此项!->确定,就OK啦!
举报
挖潜者_56e
2024-3-8 19:27:04
举报
更多回帖
