LED显示屏以前使用的灯珠大多都是白灯,主要使用在户外显示屏上面。近几年除了白色外,黑色LED封装器件(黑灯)越来越多的出现了市场上,特别是在小间距LED显示屏和舞台背景屏领域。那到底是什么原因让企业选择了黑灯?黑灯又有什么优势呢?
白灯的"白"意味着什么?——高亮度适合远距离观看
要了解黑灯LED显示屏,就先要了解白灯的概念。LED是由塑料支架与芯片组装而成,早期芯片由于亮度不高,所以工程师们将塑料支架做成白色碗形用来增强聚焦反光,来保证亮度不高的芯片达到较亮的效果。但白灯也有缺点,要表现黑色、灰色时,他的发光二级管本色(白色)也参与了
电子显示屏要表达的颜色,这就产生了色彩失真(不能表现黑色、灰色、深绿色等)。工程师们以损失颜色表现力来弥补晶片亮度不足。
以前LED显示屏多用在室外商业广告显示,由于观看距离远,因此对显示屏亮度有着较高的要求,能接受损失颜色来弥补亮度的做法。然而现在,在LED发光亮度越来越大,高密度小间距LED显示屏的日趋成熟的时候,LED灯珠已经不需要做成白色就可以达到满意的效果。同时,为了满足人们对图像逼真度的要求,提高LED显示屏的对比度,国外LED显示屏封装厂CREE、NICHIA最早研发出了黑灯,国内LED显示屏封装厂蓝科电子则将黑灯的工艺做到了极致,研发出了可提供市场产品中最黑等级的黑灯。
LED显示屏黑灯的优势和特点有哪些?
白灯(左图)和黑灯(右图)的对比效果图
黑灯的"黑"意味着什么?——高对比度显示颜色更加丰富
对于LED显示屏表现效果而言,灰度越高则表示该显示屏的性能就越好,灰度指的是一幅图像中明暗区域最亮的白和最暗的黑之间不同亮度层级的测量,差异范围越大代表对比越大,差异范围越小代表灰度越小,高灰度更容易地显示生动、丰富的色彩,可支持各阶的颜色。
LED显示屏黑灯的优势和特点有哪些?
灰度对视觉效果的影响非常关键,一般来说灰度越大,图像越清晰醒目,色彩也越鲜明艳丽;而灰度小,则会让整个画面都灰蒙蒙的(如上图)。高灰度对于图像的清晰度、细节表现、画面层次感表现都有很大帮助。在一些黑白反差较大的文本显示、视频显示中,高灰度LED显示屏在黑白反差、清晰度、完整性等方面都具有优势。灰度对于动态视频显示效果影响要更大一些,由于动态图像中明暗转换比较快,灰度越高,人的眼睛越容易分辨出这样的转换过程。
因此,在用黑灯做的显示屏整个显示表面,可呈现出颜色均匀、富有活力和色彩更深的图像。
LED显示屏黑灯的优势和特点有哪些?黑灯的"黑"还意味着什么?——不反光颜色更加真实
黑灯除了带来高对比,还带来另一更加优质的性能,那就是不反光。因为黑色LED灯珠中的PPA支架为黑色,由于黑色是不反射光线的,也就是没有反光能力,因此光线照在黑色物体上被转化成其它能量了(如热能),所以即使当有杂光的时候,黑色的PPA支架就会将其全部吸收,不再将杂光反射出来,进而减少了杂光的干扰,就使颜色更加真实,不会出现串色、拖尾和各个彩色相互干扰的现象,使颜色更加纯真、清晰、逼真度更高。
特别是LED舞台背景屏,由于舞台环境里投射灯颜色众多,光影交错,会严重影响到LED舞台背景屏的显示效果。除了黑灯本身不反射光,蓝科电子还通过表面雾化处理技术,让光线发生漫反射,使得采用黑晶的LED显示屏在反光严重的舞台环境里依然可以清晰地看到显示屏上的图像。由于黑晶LED灯珠的上述特征,因此可以避免舞台上各种光源之间发出的光线相互干扰,从而增加LED显示屏的黑屏效果并且不受外界环境亮度的影响,用黑灯做的LED显示屏能始终保持显示画面色彩的明暗层次清晰明朗。(星光彩科技)
每一款产品都有属于它的时代,在小间距与高清晰的需求下,LED显示屏领域无疑是属于黑灯的时代。
