NCS8803:HDMI转EDP芯片
功能:是一颗将HDMI信号转EDP信号的转接芯片。其应用如下:
产品特征
输入:HDMI
输出:Embedded-DisplayPort (eDP)
EDP接口
1/2/4-laneeDP @ 1.62/2.7Gbps per lane
HDto WQXGA (2560*1600) supported
内置EDP协议
HDMIInput
HDMI1.4a supported
支持RGB444/YCbCr444/YCbCr422
像素时钟:340MHz
支持双通道音频输入;
参考时钟
任何频率,在19MHz到100MHz之间,单端时钟输入 内置5000 ppm SSC与否
IIC
1.2Vcore supply
2.5Vor 3.3V IO supply
功耗:150Mw
封装:QFN-56 (7mm x 7mm)
应用产品:广告机,平板、医疗器械、车机、显示器、小电视、车载电视等
应用平台:RK、全志、M-star、炬力等
注意事项
A.确认使用屏的分辨率,最常用的是1366x768@60Hz和1920x1080@60Hz
B.NCS8803支持4-laneDP / eDP输出通常支持WQXGA所需 (2560 *1600)及以上60 hz的帧速率
C.确认信号源,要是标准的HDMI信号,其他的都不行;
D.此芯片支持缩放功能,分数缩放比例2:1至1:2;
E、此芯片不是纯硬件转换芯片,需要通过IIC或者SPI进行初始化,初始化一般使用客户CPU进行,这样方便控制时序也节省成本,如果不使用CPU进行初始化就要另外加MCU进行配置。
设计注意事项:
A、NCS8803设计的时候要特别注意输入输出的走线问题,要做好屏蔽以免信号受到干扰。
B、注意电源滤波
C、设计的时候预留LVDS信号要预留阻抗匹配电阻
D、设计的时候复位脚最好由客户CPU的GPIO口进行控制,以便控制整个方案的时序,避免后面出现问题。
