仪器仪表技术专区
直播中
王建伟
7年用户 2688经验值
擅长:测量仪表
私信 关注
[资料]
地面通信系统
   微波信号是沿视线传播的,所以,地球的曲率限制了一段微波通信链路可以确立的距离。安置在25英尺高的发射塔上天线只能把信号传播到约50km的距离内。我们可以在固定的间距上放罝转发器以延伸通信距离,下图示出了典型的转发器的框图。
转发器系统的框图
      转发器系统的工作过程如下:一微波信号到达天线A并作为环行器端口 1的输入,我们认为环行器是理想的。该信号无损粍地直接到达端口2,然后通过一个接收机保护电路,它对大信号有限幅作用,而对于低强度信号通过它产生的衰减小到可以忽略。该保护电路的目的是用于阻断到达接收机输入端的信号过大紧随其后的足一个混频器,它的作用相与于一个下变频器,即把高频信号转为低频率信号(通常在70MHz的范围内)、混频器中通常使用肖特基二极管,因为它有很好的低噪声特性。采用下变频使信号放大更为经济方便,在混频器输出端采用带通滤波器可以阻断不需要的谐波成分,,随后用中频(IF)放大器放大该信号。它通常是低噪声固态放大器,并在宽频带内有超线性特性。这个放大了的信号与另一个信号进行上变频混频。在滤掉由于此混频器引入的不需要的谐波之后,把它馈送到一个功率放大器级、在馈入到环行器B,并通过天线进行前向发送。这里,变频混频器电路通常使用变容二极管。环行器B使在端口3进入的信号流向与天线相接的端口1。同样,被天线B接收的上行传播的信号进入环行器流向端口2。然后,以与下行信号相同的方式完成这个处理过程,并且被天线A辐射出去以进行前向发送,因此,下行信号被天线A接收并中天线B进行前向发送。同样,上行信号被天线B接收并被天线A前向发送到下一转发站、其中两个环形器帮助佶号通向正确的信道方向。
      带有作为初级馈源的渐变喇叭的拋物面反射天线通常用于微波链路中,这种复合天线系统称为hog hoen。由于其具有宽频带特件,因此被普遍用于高密集信道的链路中。这些微波链路工作于4-6GHZ的频率范围,双向传播的信号相隔几百兆赫。因为上述频率范围与C波段卫星通信的相互交迭,这些信号的干涉问题需要在设计时加以考虑,单一频率可以分別用垂直和水平极化方式传输两次信息。
   购线网 gooxian.com专业定制各类测试线(同轴线、香蕉头测试线,低噪线等)
更多回帖
