单片机/MCU论坛
400万+工程师在用
打开APP
400万+工程师在用
打开APP
willhellen
12年用户
4经验值
私信
主板上RTC误差(一天误差不超过3s)是如何计算出来的?
2008-11-22 14:34
主板上的
时钟
频率
为32.768kHz,
系统时钟
与频率的关系为:系统时钟=1/时钟频率,即1/32.768kHz=0.030517578125 s
那系统时钟一天内的误差是否应这样算:24*3600*(1/32.768*1000)=2.63671875, 约等于3s
更多回帖
rotate(-90deg);
回复
相关帖子
为何两套变压器
计算
公式
计算出来
的
电感量
是
不相同
的
2021-02-24
PWM
的
占空比
是
怎么
计算出来
的
2020-08-04
303
直流无刷电机
的
定子绕组绕多少匝
是
用什么公式
计算出来
的
2020-04-21
940
求解为什么推挽式变压器
的
开关管耐压
计算出来
的
是
2倍
的
输入电压?
2019-08-29
1517
典型射极跟随器设计中
的
电容值
是
怎么
计算出来
的
2019-05-21
1101
最后
一
个字节
的
校验码
是
怎么
计算出来
的
2019-03-07
1583
这个电阻2.2
如何
计算出来
的
,oa ob
的
最大电流是多少?
2018-10-14
623
使用ADISIMPLL设计环路滤波器时
计算出来
的
电容值太大
如何
解决?
2018-09-13
680
请问信噪比
是
怎么
计算出来
的
2018-09-13
3031
ADXRS652三点校准
计算
过程比例因子
S
是
如何
计算出来
的
2018-09-07
425
功率设定问题:这个电路输出为7W
是
如何
计算出来
的
呢?
2018-07-13
1862
电路
是
计算出来
的
2017-04-14
1231
电路
是
计算出来
的
2017-03-08
2470
滤波器外壳带电110v
是
怎样
计算出来
的
2015-01-13
2181
请老师指点我,附图中C点电压,A点电压
是
如何
计算出来
的
2013-10-10
1809
打开APP
点击登录
登录更多精彩功能!
首页
论坛版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
