今天,我们来用天嵌科技TQ335XB_V2开发板连接步进电机并测量步距
可能有人会觉得用天嵌科技TQ335XB_V2开发板的工业级接口去控制电机很简单吧
对,的确很简单,天嵌科技TQ335XB_V2开发板本身就有非常高的精度,只要思路正确,控制个电机轻轻松松,
既然天嵌科技TQ335XB_V2开发板精度很高,
我们就应该把这一精度利用起来,控制个小数点后几个零什么的。
什么?小数点后几位?听上去很难,的确,把步进电机控制得异常准确是比较难的,所以把这部分单独拎出来
讲解,希望在这些经验的引导下,让大家对步进电机的控制变得容易
当然,精度也不用一堆零,小数点后一两位还是要的,
因为这关乎3D打印机的精度,精度越高,3D打印机的价值越高,就连螃蟹也知道爬到隔壁池子升值哈!
然后我们为什么要测步距呢?
我们先来看看下面这张图片,这是一个控制3D打印机的上位机程式运行的画面:
从上图交互UI中可看出,它能控制xyz电机动作,单位是毫米,注意不是电机转动步数
我们人类大众表达长度的思维是毫米厘米之类的直线长度,而天嵌科技TQ335XB_V2开发板下达给步进电机的指
令是转几步,把步数转换成毫米需要知道一步有多长
有些人可能会拘泥于数学上的方法,用360度除以电机转一圈的步数,然后再乘以轴或齿轮的周长,虽然这些
电脑的图纸上都能量,甚至百度电机背面的雕刻或喷涂型号可以有数据手册,里面现成算好的偏转角读数,分
度圆数值这些全都有,当然,这些数据也是有用的,有参考作用。而从图纸到电机加工出来,每个环节都有一
个允许的公差,把这些公差累积起来运算会使误差变大,所以我们需要实际测量一下,然后用理论数据作参考
,并形成理论与实际会产生何种差距的经验。
实际的量法如下:
先预热一下电机,因为电机新的,先磨合几下
正转半分钟左右,速度中等即可
再倒转同上
然后装上皮带轮,一个3D打印机内,xy轴齿轮最好一样型号,免得还要算比例。
然后把皮带式链条也装上,再弹簧绷紧皮带
把热台也装上,轴的滑轨机油也上好,如同模拟环境那样,这叫在现实中把承载因素也考虑进去
然后普通速度步进个30步测距离,算平均
直接对着热台的动作距离测
其余的轴直接对着打印头的距离测
再不同速度都测一下,绘制出渐变曲线
热台上放点东西也测一下,因为打印时越印越重,
还有热台烫起来可以忽略不计,因为有热隔离设计
行程开关的键程以及打印头来回的晃动冲击误差倒是要稍微关注下,
以下是我测的数据,以及搞好的代码
我是用这个型号的步进电机写的代码,如果懒得测,只要用相同的电机以及相同的天嵌科技TQ335XB_V2开发板
,即可直接套用我编写好的现成代码,如果要改,只要改第57行到61,173到177行的比例值即可,其余一些速
度补余量不用改也行,如果您的步进电机很精准,把这些补余比例全改成1.0000也行。下面是代码,都在这儿
了,直接拿去用好了:
tqi3.rar
(396.39 KB)
(下载次数: 4, 2017-12-8 23:20 上传)
下一篇:3D打印机电气件接线及软件
