供需及二手交易
直播中
EAK
7年用户 1990经验值
擅长:制造/封装
私信 关注
快恢复二极管VS-HFA90FA120现货技术参数及替换
`海飞乐技术快恢复二极管现货替换VS-HFA90FA120
快恢复二极管VS-HFA90FA120技术参数
二极管配置        隔离式
最大连续正向电流        90A
峰值反向重复电压        1200V
封装类型        SOT-227
最大正向电压降        2.46V
长度        38.3mm
宽度        25.7mm
高度        12.3mm
峰值反向回复时间        35ns
最低工作温度        -55 °C
峰值反向电流        2mA
最高工作温度        +150 °C
尺寸        38.3 x 25.7 x 12.3mm
峰值非重复正向浪涌电流        400A
  快恢复二极管可以减少高频电路的损耗。在硬开关过程中存在的主要问题是:二极管反向恢复电流(Irm)增加了开关器件开通损耗率,并且在快速di/dt开关时能够产生电磁干扰。如果反向恢复电流很快回到零点,就会产生尖峰电压和电磁干扰。降低开关速度或使用缓冲电路可以降低尖峰电压。增加缓冲电路会增加电路成本并且使电路设计变复杂。
  快恢复二极管具有反向时间短、开关特性好、正向电流大等优点。其反向恢复时间一般为几十纳秒至几百纳秒,正向压降约为0.6伏,正向额定电流为几安培至几千安培,反向耐压可达几百到几千伏。这样,快恢复二极管就以它突出的优点和特点成为PWM控制系统中不可缺少的功率器件。
附件: 您需要登录才可以下载或查看附件。没有帐号?注册
更多回帖
