海飞乐技术SOT 227封装肖特基二极管现货替换DSS2x121-0045B。
肖特基二极管DSS2x121-0045B参数
产品种类: 肖特基二极管
安装风格: SMD/SMT
封装 / 箱体: SOT-227B
If - 正向电流: 240 A
Vrrm - 重复反向电压: 45 V
Vf - 正向电压: 0.62 V
Ifsm - 正向浪涌电流: 1600 A
Ir - 反向电流 : 120000 uA
最小工作温度: - 40℃
最大工作温度: + 150℃
高度: 9.6 mm (Max)
长度: 38.23 mm (Max)
工作温度范围: - 40℃ to + 150℃
Pd-功率耗散: 310 W
端接类型: Solder Pad
宽度: 25.42 mm (Max)
单位重量: 30 g
典型的肖特基整流管的内部
电路结构是以N型
半导体为基片,在上面形成用砷作掺杂剂的N-外延层。阳极使用钼或铝等材料制成阻档层。用二氧化硅(SiO2)来消除边缘区域的电场,提高管子的耐压值。N型基片具有很小的通态电阻,其掺杂浓度较H-层要高100%倍。在基片下边形成N+阴极层,其作用是减小阴极的接触电阻。通过调整结构参数,N型基片和阳极金属之间便形成肖特基势垒。当在肖特基势垒两端加上正向偏压(阳极金属接
电源正极,N型基片接电源负极)时,肖特基势垒层变窄,其内阻变小;反之,若在肖特基势垒两端加上反向偏压时,肖特基势垒层则变宽,其内阻变大。
主要优点包括两个方面:
1)由于肖特基势垒高度低于PN结势垒高度,故其正向导通门限电压和正向压降都比PN结二极管低(约低0.2V)。
2)由于SBD是一种多数载流子导电器件,不存在少数载流子寿命和反向恢复问题。SBD的反向恢复时间只是肖特基势垒电容的充、放电时间,完全不同于PN结二极管的反向恢复时间。由于SBD的反向恢复电荷非常少,故开关速度非常快,开关损耗也特别小,尤其适合于高频应用。
