供需及二手交易
直播中
吴海丽
8年用户 477经验值
擅长:电源/新能源
私信 关注
DSS2x160-0045A肖特基二极管模块厂家现货替换
`  肖特基二极管:反向耐压值较低40V-50V,通态压降0.3-0.6V,小于10nS的反向恢复时间。它是具有肖特基特性的“金属半导体结”的二极管。其正向起始电压较低。其金属层除材料外,还可以采用金、钼、镍、钛等材料。其半导体材料采用硅或砷化镓,多为N型半导体。这种器件是由多数载流子导电的,所以,其反向饱和电流较以少数载流子导电的PN结大得多。由于肖特基二极管中少数载流子的存贮效应甚微,所以其频率响仅为RC时间常数限制,因而,它是高频和快速开关的理想器件。其工作频率可达100GHz。并且,MIS(金属-绝缘体-半导体)肖特基二极管可以用来制作太阳能电池或发光二极管。
海飞乐技术肖特基二极管模块现货替换DSS2x160-0045A
DSS2x160-0045A肖特基二极管模块参数
产品种类:        肖特基二极管
制造商:        IXYS
RoHS:        符合RoHS 详细信息
产品:        Schottky Diodes
安装风格:        SMD/SMT
封装 / 箱体:        SOT-227B
If - 正向电流:        320 A
Vrrm - 重复反向电压:        45 V
Vf - 正向电压:        0.8 V
Ifsm - 正向浪涌电流:        1600 A
配置:        Dual Common Cathode
技术:        Si
Ir - 反向电流 :        4000 uA
最小工作温度:        - 40 C
最大工作温度:        + 150 C
系列:        DSS2X160-0045
封装:        Tube
商标:        IXYS
高度:        9.6 mm (Max)
长度:        38.2 mm (Max)
工作温度范围:        - 40 C to + 150 C
工厂包装数量:        10
类型:        Schottky Diode
宽度:        25.07 mm (Max)
单位重量:        30 g
  肖特基二极管常用封装
  肖特基二极管分为有引线和表面安装(贴片式)两种封装形式。 采用有引线式封装的肖特基二极管通常作为高频大电流整流二极管、续流二极管或保护二极管使用。它有单管式和对管(双二极管)式两种封装形式。肖特基对管又有共阴(两管的负极相连)、共阳(两管的正极相连)和串联(一只二极管的正极接另一只二极管的负极)三种管脚引出方式。采用表面封装的肖特基二极管有单管型、双管型和三管型等多种封装形式,有A~19种管脚引出方式。
附件: 您需要登录才可以下载或查看附件。没有帐号?注册
更多回帖
