引用: 王栋春 发表于 2017-12-2 21:09
字符库元件是否有问题?晶振更换过?
引用: 3205440665 发表于 2017-12-3 12:06
字符库检测不来,你有不有什么好的方法?
另外有个现象,就是出问题的12864都是今年3月进的货,以前的没有出现过这个现象 ,有不有可能是12864本身有问题,如果是,有没有办法检测是哪有问题?
引用: 人中狼 发表于 2017-12-2 12:49
无字库12864一般是有两个片选引脚的,这两个引脚就是用来选左右两个半屏的,RW接地就是不使用查忙方式,那就要在发送数据到12864之间有一定的延时。
看看P0口有没有接上拉电阻,P1口的控制口有没有在其他程序里被更改
更多回帖
