`大功率直流稳压
电源 -线性直流稳压电源 大功率直流稳压电源大功率直流稳压电源
线性直流稳压稳流电源内部采用线性串联和可控硅调整模式,具体超高的高精确度、高稳定度、低纹波系数以及高抗干扰等特性,主要应用于科研单位、实验室和
电子产线等需要高精度直流稳压稳流电源测试时使用
参数标准
技术参数: 交流输入 10KW以下单相220V±10% 10KW以上三相380V±10% 直流输出 电压0-额定值可调 电流0-额定值可调 稳压精度 源效应:≤0.1%有效值(输入电源电压变化±10%时引起的输出电压的变化率) 时漂:≤0.3%有效值(电源连续工作时间大于8个小时引起的输出电压的变化率) 温漂:≤0.03%有效值/℃(电源使用环境温度范围内由环境温度变化引起的输出电压的变化率) 负载效应:≤0.3%有效值(电源输出电流从零至额定值变化时引起的输出电压变化率) 稳流精度 效应:≤0.1%有效值(输入电源电压变化±10%时引起的输出电压的变化率) 时漂:≤0.8%有效值(电源连续工作时间大于8个小时引起的输出电压的变化率) 温漂:≤0.03%有效值/℃(电源使用环境温度范围内由环境温度变化引起的输出电压的变化率) 负载效应:≤0.3%有效值(电源输出电流从零至额定值变化时引起的输出电压变化率) 输出纹波 稳压状态:≤0.1%+5mV(rms)(有效值) 稳流状态:≤0.2%+10mA(rms)(有效值) 输出显示 4位半数字表 精度 :±1% +1个字 显示格式 00.00V-19.99V;000.0V-199.9V;0000V-1999V; 电压电流设定 10 圈电位器 过压保护 内置O.V.P保护,保护值为额定值+5%,保护后关闭输出,重新开机解锁 过流保护 过载、短路、定电流输出 温度保护 内置O.T.P保护,保护值为85℃±5%(散热器温度),保护后关闭输出 输出极性 输出正(+)、负(-)可以任意接地 散热方式 强制风冷 操作环境 室内使用设计,温度: 0℃~40℃;湿度:10%~85% RH 储存环境 温度:-20℃~70℃;湿度:10%~90% RH
【安泰测试】长期致力于国防、教育、航空航天、工业电子制造、科研、电力、石油化工、计量检测等领域,与美国Tektronix、美国Fluke、美国Keithley、中国***Chroma、德国ROHDE&SCHWARZ、日本Anritsu等多家国际国内著名仪器仪表制造厂商有着广泛的合作,能够全面地完成合作伙伴产品的技术支持,专业测试软件开发,及测试产品的系统集成。
