供需及二手交易
直播中
云里物里
7年用户 519经验值
擅长:嵌入式技术
私信 关注
蓝牙模块MS50SF5
` 本帖最后由 云里物里 于 2017-11-30 13:38 编辑
1.概述
MS50SF5是采用Nordic nRF52832设计的贴片蓝牙4.2模块。它是一款高性价比、低功耗的片上系统(Soc)解决方案,适合蓝牙低功耗的应用,它降低了建立网络节点的成本。它有一个ARM内核Cortex-M4FRF收发器,MCU有更快的运行速度,内核运行速度达到64Mhz,它能够实现更强大的运算能力以及浮点运算的技术,能实现非常复杂的算法。512KB FLASH程序空间、64KB RAM和其它功能强大的配套资源。它适用于低功耗系统、超低的睡眠电流及运行时的低功耗。
产品特征
Ø 蓝牙低功耗兼容技术
Ø 支持远程的应用
Ø 精确的接收信号强度检测(RSSI)
Ø 符合CE (欧洲)和FCC(美国)认证标准
Ø 内含高性能的ARM Cortex-M4F
Ø AES安全协议处理器
2
.应用领域
低功耗蓝牙系统
移动配件
运动和健身设备
消费类电子
人机接口设备
健康和医疗
3.
机械尺寸(单位: mm)
4.
引脚定义
引脚符号
引脚类型
定义
VDD
Power
Power supply
DCC
Power
DC/DC converter output pin
GND
Power
Ground
ANT
antenna
antenna
SWDIO
Digital I/O
System reset (active low). Hardware debug and flash
programming I/O
programming I/O.
SWCLK
Digital input
Hardware debug and flash programming I/O
P0.04/ P0.09/P0.10/P0.11/P0.12/P0.17/P0.18/P0.21/P0.27/P0.28/P0.29/P0.30/P0.30
Digital I/O
General purpose I/O pin
RST
Digital I/O
Configurable as system RESET pin
5.电气参数
参数
数值
备注
工作电压
1.8-3.6V
DC
工作频率
2400-2483MHz
Programmable
频率误差
+/- 20KHz
Null
发射功率
-40 ~ +4dBm
Programmable
接收灵敏度
-96dBm
High gain mode
接收电流
5.4mA
RX only run current(DCDC, 3V) 1Msps
发射电流
7.5mA
Transmission power +4dBm,
5.3mA
Transmission power 0dBm
睡眠功耗
1uA以下
Power mode 3, connection-less state
遥控距离
10-60米
BER<0.1%, Open space
天线
50ohm
Null
模块尺寸
16*12*2mm
Null
传输距离
10-60米
半径距离
6.支持的设备
支持设备系统
支持设备型号
iOS 7.0及以上
iPhone 4S,iPhone 5, iPhone 5S,iphone 6, iPhone 6p,iPad 3, iPad mini, iPad air等
Android 4.3及以上
华为,小米,OPPO,魅族,VIVO,Samsung Galaxy S III, HTC One 等
7.包装信息
包装信息
吸塑盘
外 箱
数 量
80个
4000个
净 重
40克
4.5公斤
毛 重
75克
9.5公斤
尺 寸
20 x 18 x 5 cm
32 x 23 x 40 cm
8.PCB设计说明
9.
注意事项
1、该芯片中有CMOS器件,在运输、使用过程中要注意防静电。
2、器件接地要良好,减少寄生电感。
3、尽量手工焊接,如需机贴,请控制回流焊温度不要超过205摄氏度。
4、模块天线下面不要铺铜。
5、天线应远离其他电路,防止辐射效率变低和影响其他电路正常使用。
6、模块放置应尽量远离其他低频电路,数字电路。
7、模块的接入电源建议使用磁珠进行隔离。
10
.质量保证
工厂通过了ISO9001质量体系认证。每一个产品都经过严格测试(发射功率测试、灵敏度测试、功耗测试,稳定性测试、老化测试等)。
深圳云里物里科技股份有限公司     联系热线:0755-21038160
微信公众号:Minewtechnologies
附件: 您需要登录才可以下载或查看附件。没有帐号?注册
更多回帖
