如采使电能量强度(电流或波)随时间而变化就可以存储信息。当电能量以受控方式随时间变化时就称为信号。信号可分为两类:模拟和数字。
1、模拟信号
如果学习过中学的三角学,可能还记得正弦波,冒着可能会激起你可怕回忆(不幸忘掉了)的风险,下图还是描述了正弦波。正弦波当从A点增长到B点达到最大值,在C点返回0,接着在D点达到最小值,在E点又返回到0值,如此周而复始持续下去。
一个正弦波
正弦波是模拟信号的-个例子。不论是电流沿导线流动还是波在空气中传播,一个正弦信号强度的变化就是图中所描述的那样。在射頻世界里,信号强度通常都是以功率(W)来衡量。信号在1秒内完成一个完整正弦波(从A到E)的次数就是信号的频率(以赫兹为单位,符号为Hz)。如果觉得很难理解赫兹,那么每次听到赫兹一词就用“每秒周期数”替代。为理解这些信号上下振荡是多么快,举个例子,例如蜂窝电话中使用900MHz信号,也就是说在1秒内信号上下振荡了 9亿次。以今天的标准来看,它还不算是一个非常高的频率。
2、数字信号
另类电信号是数字信号,就和计算机中使用的信号一样。不像模拟正弦波信号,模拟信号在它的高点和低点之间逐渐改变,数字信号是在两个值之间瞬间变化。实际应用中,数字信号在两个高、低电平之间没有其他值。如下图中所描述的就是数字信号,注意其中只有两个信号电平:高和低。数字信号可以以这种高和低的模式来描述信息,例如定模式的高和低电平可以表小蜂窝电话上的声音。
数字信号
数字信号是用来表示信息的,而不用来承载空气中传播的信息。只有模拟信号(正弦波河以“在它们的背上”承载这些模拟载波信号可以承载模拟或数字的信息信号。将信息信号承载到载波信号上的过程称为调制。信息信号和载波信号结合的结果就是无线
通信,做承载工作的模拟信号称为射频或载波。举例来说,笫一代移动电话就是个模拟无线通信应用,第二代移动电话—一个人通信服务(PCS)就是-个数字无线通信应用,它们都使用射频来承载不同格式的信息。
本资料属于购线网http://www.gooxian.com/所有,如需转载,请注明出处,更多资料查看,请前往购线网!
