目前有许多以超导为目标的研究正在进行。一般来说,超导实验需要将试样置于极低温下进行。这时一边测量试样的电阻一边确认试样是否达到超导状态。但是测量电阻时的电流会使试样产生焦耳热,这会影响温度控制的准确性。因此,测量电流必须非常微小。由于试样本身的电阻值很低,产生的电压和微弱,也给检测带来困难。
超导状态下,有极微弱的交流电流流过试样。可以利用锁相放大器检测试样发生的微弱交流电压,进行试样的电阻测量。由于信号时交流的,所以可以避免热电动势的影响,进行低电阻测量时减小测量误差。
超导材料的一个重要应用结构形式是约瑟夫森结。约瑟夫森结是由挟着氧化膜的蒸铝钢带构成,当冷却到1k以下时,就能得到如图10.14所示的电流-电压特性。
在具有-非线性试样的场合,如图10.15所示将一定的交流电流叠加在直流上,然后一边改变直流一边用锁相放大器的IF模式测量所发生的交流电压,就能够测定电阻值(1阶微分特性)。如果用2F模式测量,就能够以高灵敏度测量电阻值的变极点(2阶微分特性)。
将两个约瑟夫森结并联,构成如图10.16所示的传感器,当通过孔中的磁力线发生改变时,可以得到如图10.17所示的变化的电流-电压特性。应用这种特性可以作成灵敏度非常高的磁敏传感器。它叫做超导量子干啥器件,可用于检测人脑发生的磁场或地磁的起伏等。
超导中一个有名的效应是迈斯纳效应(完全抗磁性)。这种效应的状态下,磁力线不能穿过处于超导状态的试样,而会从超导体内排除。用相互感应法能够确认这种状态。相互感应法如图10.18所示。是由两组初级线圈和次级线圈构成,绕线的方向各自相反,在没有放置试样的状态下,次级一侧信号的大小相同,相位相反,相互抵消而不出现信号。
如果这时在一组线圈中放置试样,则两组线圈磁通的平衡被打破,次级一侧出现信号。然后,如果试样进入超导状态,次级一侧的信号将再次抵消为0,这样就可以确定迈斯纳效应。这时使用锁相放大器就能够捕捉到更微小的变化。
版权声明:本资料属于购线网http://www.gooxian.com/所有,如需转载,请注明出处,更多资料查看,请前往购线网!
